Ukryj spis treści
Bloki w częściach i złożeniach
Bloki tworzone są z jednego lub wielu elementów szkicu.
Bloki pozwalają na:
  • Tworzenie szkiców układu z wykorzystaniem minimalnej liczby wymiarów i relacji.
  • Zakrzepnięcie podzbioru elementów w szkicu, aby manipulować nimi jako pojedynczym elementem.
  • Zarządzanie skomplikowanymi szkicami.
  • Edytowanie wszystkich wystąpień bloku równocześnie.
Możemy również używać bloków w rysunkach, aby zachować takie elementy rysunkowe jak standardowe notatki, pozycje etykiet itd.
Zastosowania
Obejmują:
  • Wyświetlanie i projektowanie urządzeń mechanicznych
    Układy szkiców wykorzystują relacje pomiędzy blokami w celu stworzenia ruchu urządzeń mechanicznych, takich jak żurawie.
    Wideo: Ruchu bloku
    Patrz: Projekt złożenia oparty na układzie.
  • Przedstawianie reprezentacji systemu
    Aranżowanie komponentów przy użyciu bloków jako uproszczona reprezentacja komponentów.
Narzędzia
Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif Konwertowanie elementów szkicu na bloki. Blok jest oznaczany symbolem FM_block_sketch.gif pod odpowiednim szkicem w drzewie operacji FeatureManager.
  • Dodawanie i usuwanie elementów szkicu.
  • Zmiana wymiarów i relacji.
    Można dodawać relacje pomiędzy elementami szkicu w ramach tego samego bloku, lecz nie do zewnętrznych elementów szkicu.
Wstaw blok Tool_Insert_Block_Block.gif Tworzenie wielu wystąpień istniejących bloków lub wyszukiwanie uprzednio zapisanych bloków i wstawianie w częściach, złożeniach lub blokach.
Dodaj/Usuń Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Dodawanie lub usuwanie elementów szkicu z bloku.
Przebuduj Tool_Rebuild_Block.gif Przebudowywanie i aktualizacja szkiców rodzica według bloków.
Zapisz blok Tool_Save_Block_Block.gif Zapisywanie z rozszerzeniem .sldblk.
Rozstrzel blok Tool_Explode_Block_Block.gif Rozkładanie bloku.
Rozstrzelenie jednego wystąpienia bloku ma wpływ tylko na to wystąpienie bloku.
Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif Tworzenie ciągłych linii stycznych i łuków reprezentujących ścieżkę pasa lub łańcucha.
Możliwości
  • Tworzenie bloków przy użyciu szkiców 2D lub szkiców 2D na płaszczyznach szkiców 3D.
  • Łączenie importowanych bloków 2D ze szkicami 2D na płaszczyznach szkicu 3D.
  • Importowanie bloków zapisanych jako 2D do szkiców 3D.
  • Wybór wstępny lub końcowy elementów do zawarcia w bloku.
  • Wybór bloków celem przeglądania istniejących relacji, dodawać nowe relacje, itd.
  • Lustra, skalowanie i tworzenie szyków bloków.
  • Dodawanie relacji Trakcji PM_Traction.gif, aby utworzyć powiązania obrotów bloków względem siebie.
  • Tworzenie bloków zagnieżdżonych (bloków w blokach).
  • Konwertowanie lub odsuwanie elementów w ramach tego samego bloku.
  • Konwertowanie elementów z innego bloku.
    Jeżeli użyjemy innego bloku przy konwertowaniu elementów, wynikowa geometria nie jest asocjacyjna z pierwotną geometrią.
  • Szkicowanie nowych elementów podczas edycji bloku w celu tworzenia relacji pomiędzy nowymi elementami szkicu a edytowanym blokiem.
  • Kopiowanie i wklejanie pomiędzy szkicami i rysunkami.
* Wymagane
Strona:   Bloki w częściach i złożeniach
*Komentarz:
Wydrukuj temat
