Use a caixa de diálogo Opções avançadas de conversão (IGES) para definir as opções ao exportar documentos de peças ou montagens como arquivos IGES.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Ao configurar uma tarefa de conversão, na página Configurações de conversão da caixa de diálogo Converter - Propriedades, em Formato de arquivo de saída, selecione IGES (*.igs) e clique em Opções de conversão.
- Ao iniciar uma tarefa de conversão, na caixa de diálogo Converter, em Formato de arquivo de saída, selecione IGES (*.igs) e clique em Opções de conversão.
Recursos de sólido/superfície
Saída como
Entidades de sólido/superfície IGES
Exporta os dados como entidades de sólido ou de superfície.
Selecione uma das opções abaixo: -
Superfície aparada (tipo 144) – Converte as faces da peça, da montagem ou das superfícies selecionadas em superfícies aparadas no arquivo IGES.
Objeto Manifold Solid B-rep (tipo 186) – Exporta os dados de representação de limite (BREP) para o arquivo IGES.
Estrutura de arame IGES (curvas 3D)
Converte o corpo sólido em uma representação de estrutura de arame 3D no arquivo IGES. Ao contrário das superfícies e das faces, não é possível exportar individualmente as arestas de modelo selecionadas para um arquivo IGES.
Selecione um deles, dependendo dos tipos de entidade exigidos pelo sistema de destino: -
B-Splines (tipo de entidade 126)
Splines Parametric (tipo de entidade 112)
Para obter mais informações, consulte a tabela Curvas 3D IGES.
Caso as duas opções acima sejam selecionadas, o modelo será exportado como superfícies aparadas e curvas 3D. Quando uma montagem for exportada como arquivos separados em IGES ALIAS, a origem nos arquivos de peça estará nas coordenadas da origem da montagem.
Representação de superfície/Preferências do sistema
Os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas dependem do formato de exportação escolhido. A tabela Representação da superfície
mostra os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas.
Exportar recursos de curva 3D
Inclui recursos de curva 3D no arquivo exportado. |
Exportar entidades de esboço
Inclui entidades de esboço no arquivo exportado. Todas as entidades de esboço 2D e 3D estão incluídas. |
Usar alta precisão da curva de aparagem
Exporta usando precisão alta da curva de aparagem; o tamanho do arquivo é maior do que o com a caixa de seleção desmarcada. Essa configuração afeta os arquivos exportados com Superfícies aparadas e com Curvas 3D. Uma precisão alta da curva de aparagem por vezes pode ajudar, se o sistema de destino tiver problemas na importação do arquivo IGES ou não puder costurar as superfícies em um sólido útil. |
Estrutura de montagem IGES
Somente montagens
Salvar todos os componentes da montagem em um arquivo
Salva todos os componentes de montagem, as submontagens e os componentes de submontagem em um arquivo. Caso contrário, os componentes e subcomponentes de montagem são salvos como arquivos IGES individuais no mesmo diretório. |
Planificar a hierarquia da montagem
Planifica a montagem para um nível de corpos de peça somente. Um arquivo planificado contém uma montagem de nível superior e uma série de peças contendo recursos importados. |
