Ocultar Sumário
Configurar o Toolbox no SOLIDWORKS PDM e no SOLIDWORKS
Se você já usa o Toolbox, consulte Migração de bibliotecas do Toolbox existentes.
Para configurar o SOLIDWORKS PDM para gerenciar a biblioteca do SOLIDWORKS Toolbox:
  1. Se o Toolbox ainda não está no vault do SOLIDWORKS PDM, faça seu check-in.
    1. Copie a pasta-raiz do Toolbox (por padrão SOLIDWORKS Data) para uma pasta na sua vista local do vault.
      A pasta-raiz do Toolbox contém as pastas Browser e lang.
      Na pasta lang\language , copie somente o arquivo swbrowser.sldedb. Não copie o arquivo SWBrowser.ldb, se ele existir. Esse é um arquivo temporário que existe somente quando o Toolbox está sendo configurado. Copiá-lo para o vault evitar que futuras mudanças de configuração do Toolbox sejam salvas.
      Você pode copiar o Toolbox para a pasta-raiz do vault ou criar uma subpasta, por exemplo, Bibliotecas. Pode também renomear a pasta-raiz do Toolbox no vault, por exemplo, renomeando SOLIDWORKS Data como Toolbox.
    2. Clique com o botão direito na pasta do vault do Toolbox e selecione Check-in.
      O SOLIDWORKS PDM lê as referências dos arquivos e exibe a caixa de diálogo Check-in.
    3. Na caixa de diálogo Check-in, certifique-se de que todas as caixas de seleção Check-in estão marcadas e clique no botão Check-in.
  2. Na ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM, configure o Toolbox:
    1. Faça o login como um usuário com permissões administrativas Pode atualizar as configurações do Toolbox.
    2. Expanda o vault do Toolbox e clique duas vezes em Toolbox.
    3. Na caixa de diálogo Toolbox, selecione Gerenciar o SOLIDWORKS Toolbox no vault.
      Essas opções habilitam a integração completa do Toolbox (recomendado). Desmarque esta opção para usar uma integração parcial do Toolbox.
    4. Para Quando acessar o Toolbox, usar as permissões de, selecione o usuário do SOLIDWORKS PDM com as permissões que são usadas por todos que acessam o Toolbox, ou selecione <Usuário conectado> para gerenciar individualmente as permissões do Toolbox.
      Use uma combinação desta configuração e permissões de usuários individuais na pasta do Toolbox para controlar o acesso às peças do Toolbox.
      Essas permissões se aplicam somente ao uso da funcionalidade do painel de tarefas do Toolbox. Os usuários que configuram o Toolbox no SOLIDWORKS devem ter permissões individuais para a pasta do Toolbox que permite que eles leiam, adicionem e façam check-out de arquivos.
      Consulte a descrição desta opção em Caixa de diálogo Toolbox.
    5. Para Caminho da pasta raiz do Toolbox digite a pasta do vault do Toolbox ou navegue até ela.
    6. Selecione Procurar nas subpastas peças do Toolbox no check-in da montagem.
    7. Clique em OK.
  3. No SOLIDWORKS, configure o Toolbox:
    1. Clique em Ferramentas > Opções > Assistente de furação/Toolbox .
      • Se você tem mais de uma vista local do vault e o SOLIDWORKS PDM não puder identificar o vault do Toolbox, você é solicitado a selecionar o vault adequado.
      • Se você ainda não efetuou o login no Enterprise PDM, será solicitado a fazê-lo.
      • Se a configuração atual da Pasta do Assistente de furação e do Toolbox não corresponder à definição na caixa de diálogo Toolbox da ferramenta de Administração do SOLIDWORKS PDM, você será solicitado a modificar essa configuração. Clique em Sim.
    2. Na caixa de diálogo Opções do sistema - Assistente de furação/Toolbox, para Pasta do Assistente de furação e do Toolbox, digite o novo caminho ou navegue até a pasta do vault do SOLIDWORKS PDM, se necessário.
      O SOLIDWORKS PDM copia o banco de dados do Toolbox para a sua cache local.
    3. Clique em Configurar.
      O Toolbox precisa ser configurado uma vez por um administrador. Os usuários não precisam configurar o Toolbox.
    4. No prompt, clique em Sim para fazer o check-out da pasta do Toolbox.
    5. Use a ferramenta de configuração do Toolbox para selecionar padrões, atribuir números de peças e executar outras tarefas de configuração.
      Consulte Ajuda do Toolbox para obter detalhes.
    6. Clique em 3 - Defina as configurações do usuário para especificar como são salvos novos tamanhos de componentes de fixação.
    7. Selecione um dos seguintes procedimentos:
      • Criar configurações
        Uma configuração é adicionada quando você usa um novo tamanho de componente de fixação.
      • Criar peças
        Um arquivo de peça é criado quando você usa um novo tamanho de componente de fixação.
      • Criar peças ao Ctrl-arrastar
        Um arquivo de peça é criado quando você CTRL+arrasta um componente de fixação do Toolbox
    8. Se você selecionar Criar peças ou Criar peças com Ctrl-Arrastar, especifique uma pasta para as peças criadas no vault do SOLIDWORKS PDM em Criar peças nesta pasta.
    9. É recomendado proteger com senha o Toolbox e definir permissões usando 4 - Permissões.
    10. Para definir uma senha, clique em Criar/Alterar, preencha a caixa de diálogo Criar senha, e clique em OK.
    11. Defina as permissões e, em Configurações do usuário, selecione Definir o mesmo para todos os usuários.
    12. Clique em Salvar e em Fechar.
      Quando você fecha a ferramenta de configuração, o SOLIDWORKS PDM automaticamente faz o check-in da pasta do Toolbox.
    13. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do sistema - Assistente de furação/Toolbox.
  4. Instrua todos os usuários a definir a Pasta do Assistente de furação e do Toolbox no SOLIDWORKS (etapas 3a-3b) como a pasta do Toolbox no vault.
    Considere exportar o caminho correto para os usuários como um arquivo do registro usando o Assistente de Cópia de Configurações:
    • Nos sistemas Windows 7 e Windows Server anteriores ao Windows Server 2012, a partir do menu Iniciar do Windows , selecione Todos os Programas > SOLIDWORKS <versão> > Ferramentas do SOLIDWORKS > Assistente de Cópia de Configurações .
    • No Windows 8 e Windows Server 2012 ou posterior, na tela Aplicativos, em SOLIDWORKS <versão>, clique em Ferramentas do SOLIDWORKS > Assistente de Cópia de Configurações.
Agora os usuários podem começar a usar os componentes do Toolbox em seus projetos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configurar o Toolbox no SOLIDWORKS PDM e no SOLIDWORKS
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
