Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Estudo de Otimização de Projeto
Você especifica valores para cada variável, seja como valores discretos ou como intervalos. Você também usa sensores como restrições e como metas. O software executa interações dos valores e gera relatórios sobre a combinação ótima de valores para atingir a meta que você especificou.
Para executar uma otimização, na guia do Estudo de Projeto, marque a caixa de seleção Otimização. Se optar por definir as Variáveis como um Intervalo ou por definir Metas, o programa ativará automaticamente o Estudo de Otimização de Projeto. Na maioria dos casos, use a guia Vista de variável para configurar os parâmetros de um Estudo de Otimização de Projeto.
Use a guia Vista de tabela para definir manualmente determinados cenários somente com variáveis discretas, executá-los e identificar o cenário ideal.
Um estudo de otimização é definido por metas ou funções objetivas, assim como por variáveis de projeto e restrições. Por exemplo, você pode variar as dimensões de um corpo para minimizar a quantidade de material e, ao mesmo tempo, restringir as tensões para que elas não excedam um limite especificado. Nesse caso, o volume que você está minimizando é a função objetiva, as dimensões que está variando são as variáveis do projeto e o limite de tensão é a restrição de comportamento.
  • Variáveis: Você seleciona em uma lista de parâmetros predefinidos ou define um novo parâmetro selecionando Adicionar parâmetro. Você pode usar quaisquer parâmetros de simulação e variáveis globais acionadoras. Você define as variáveis como Intervalo, Valores discretos ou como Intervalo com etapa.
    É possível definir uma combinação de variáveis discretas e contínuas. Se você definir somente variáveis discretas, o programa encontrará o cenário ideal somente entre os predefinidos.
  • Restrições: Você pode selecionar em uma lista de sensores predefinidos ou definir um novo sensor. Quando usar os resultados da simulação, selecione o estudo de simulação associado ao sensor. O estudo de projeto executa os estudos de simulação que você selecionou e acompanha os valores do sensor para cada iteração. Você pode também usar variáveis globais acionadas para as restrições.
    Árvore de projeto do FeatureManager Guia Estudo de Projeto
  • Metas: Você usa sensores para definir as metas. Você pode também definir metas exatas, por exemplo, uma deflexão de 1 mm na extremidade de um cantiléver, com o comprimento como variável.
O número máximo de restrições e metas combinadas não deve exceder 20. O número máximo de variáveis de projeto que você pode definir é 20. Para melhores resultados, você não deve definir mais que três ou quatro metas para um único estudo de otimização de projeto.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Estudo de Otimização de Projeto
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
