Ocultar Sumário
Opções de cores do sistema
Defina as cores na interface do usuário: planos de fundo, ícones, papel de desenho, estado do esboço, dimensões, anotações etc.
Dependendo da capacidade da sua placa gráfica, você pode aplicar iluminação, sombras, reflexos, etc. aos modelos na área de gráficos. As cores do sistema que você selecionar interagem com estas ferramentas de renderização.
Para definir as cores do sistema:
Clique em Opções Tool_Options_Standard.gif (barra de ferramentas Padrão) ou Ferramentas > Opções, selecione Cores e escolha dentre as opções descritas abaixo.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Cores dos ícones
Escolha um esquema de cor dos ícones: Padrão ou Clássico.
Aparência do plano de fundo
Escolha um dos quatro níveis de brilho do plano de fundo: Luz (padrão), Luz média, Médio ou Escuro.
A configuração do plano de fundo afeta a interface do usuário ao redor da área de gráficos mas não altera a área de gráficos.
A cor do texto da tela é ajustada automaticamente para fins de visibilidade no novo fundo.
Como opção, você pode escolher uma cor específica para o texto na árvore de projetos do FeatureManager ou na árvore de projetos do FeatureManager Flyout selecionando e editando o Texto da árvore de projeto do FeatureManager ou o Texto da árvore de projeto do FeatureManager flyout em Configuração do esquema de cores.
Esquema de cor atual
Escolha um dos três esquemas de realce (Azul, Verde e Laranja) ou qualquer esquema de cores personalizado que você tenha criado ou salvo.
Para identificar um recurso de origem em um padrão mais facilmente, as instâncias do padrão são realçadas na cor Item selecionado 1 e as origens na cor Item selecionado 2.
Configuração de esquemas de cores
Selecione um ícone na janela para exibir sua cor. Clique em Editar para alterar a cor.
Aparência predeterminada Nome da aparência predeterminada atual. Contém um link para a Ajuda sobre a aparência predeterminada.
Cena predeterminada Nome da cena predeterminada atual. Contém um link para a Ajuda sobre a cena predeterminada.
Aparência do plano de fundo Selecione uma das opções abaixo:
Usar plano de fundo de cena do documento
O plano de fundo de cena que é salvo com o documento é usado quando aberto no SOLIDWORKS.
Recomendamos que você defina uma cena para o seu modelo e depois selecione esta opção. O SOLIDWORKS fornece cenas com planos de fundo que vão desde branco simples até interiores de fábricas. Com o RealView ativado, as cenas do SOLIDWORKS contêm iluminação e reflexos do plano de fundo. Você pode definir uma cena padrão exibida com todos os novos modelos clicando com o botão direito em uma cena no Painel de tarefas e selecionando Definir como cena predeterminada.
Simples
O esquema de cor selecionado para o Plano de fundo de viewport é usado como cor de fundo.
Gradiente
O esquema de cor selecionado para Cor de gradiente superior e Cor de gradiente inferior é usado como cor de fundo.
Arquivo de imagem
Vários arquivos de plano de fundo são fornecidos com o aplicativo. Aqueles que forem salvos como esquemas correspondem aos esquemas de cor listados em Esquema de cor atual. Navegue para selecionar um arquivo do sistema ou qualquer outro arquivo de imagem.
A especificação de um Arquivo de imagem prevalece sobre os esquemas na lista Esquema de cor atual.
Para exibir uma imagem TIFF como plano de fundo, defina a Aparência do plano de fundo como uma das seguintes:
  • Simples
  • Gradiente
  • Arquivo de imagem
Salvar como esquema
Salva o conjunto de cores definidas. Depois de salvar um esquema de cores, você pode selecioná-lo em Esquema de cor atual.
Opções adicionais
Usar cor especificada para cor de papel de desenho Aplica as cores selecionadas para Desenhos, Cor do papel, Desenhos, Arestas de modelo visíveis e Desenhos, Arestas de modelo ocultas, às folhas de desenho.
Usar cor especificada no modo Sombreado com arestas Aplica a cor especificada às arestas do modelo no modo Sombreado com arestas Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. Especifique uma cor para Arestas no modo Sombreado com arestas em Configuração de esquemas de cores. Quando desmarcado, as arestas têm a mesma cor do modelo, porém um pouco mais escura.
Usar cores especificadas ao editar peças em montagens Aplica as cores especificadas às faces, recursos e corpos de peças nas montagens. Quando desmarcado, as cores especificadas são aplicadas aos nomes de peças na árvore de projeto do FeatureManager. Especificar as cores de Montagem, Editar peça, Montagem, Peças não de edição e Montagem, Linhas ocultas de Editar peça em Configuração de esquemas de cores.
Usar a cor especificada para as dimensões de desenho modificadas ao abrir Aplica a cor especificada para as dimensões que foram alteradas desde a última vez em que o desenho foi salvo. Depois que o desenho com as dimensões alteradas for salvo e fechado, o realce das dimensões alteradas é redefinido.
Para ver as dimensões alteradas, primeiro, a peça ou a montagem e o desenho precisam ser salvos no SOLIDWORKS 2012 ou posterior.
Envelopes Define a transparência dos componentes de envelope. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Semi-transparente
Torna todos os envelopes transparentes.
Opaco
Torna todos os envelopes opacos.
Não alterar
Mantém todas as configurações individuais de transparência do componente de cada envelope.
Ir para cores do documento Se uma peça ou montagem estiver aberta quando você definir as opções de cores do sistema, pode ir para as opções Exibição do modelo na guia Propriedades do documento para definir as cores dos recursos para modelos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de cores do sistema
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
