Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства окна с комбинированным списком
Используйте панель Свойства окна с комбинированным списком для добавления поля редактирования, в котором заранее заданные значения выбираются в списке, который всегда остается видимым.
Чтобы отобразить панель свойств:
в окне редактора карт нажмите кнопку Простое поле со списком (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить окно с комбинированным списком.
Объекты (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Выберите объекты, которые требуется отобразить в списке. Соответствующие значения можно извлечь из стандартных списков, централизовано управляемых списков или списков статических объектов.
Специальное значение
Выберите заранее определенный список, который будет использован для заполнения списка элемента управления.
  • Список пользователей (xx): перечень всех пользователей хранилища, содержащий имена для входа, инициалы, полные имена или данные пользователей из соответствующих карт профилей.
  • Список групп: перечень всех групп хранилища.
  • Список состояний: перечень всех состояний потока работы.
  • Список потока работы: перечень всех потоков работы хранилища.
  • Стандарт/Единицы измерения/Язык: стандартные списки значений из локального файла StdVal_xx.Lan. Для добавления новых значений необходимо обновить данный файл на всех клиентских компьютерах.
  • XXX: централизованно управляемые списки карт. Смотрите Центральные списки карт.
Свободный текст
Ввод объектов в комбинированный список (по одному для каждой строки).
Контролируется переменной
В карте данных состав списка доступных значений зависит от значения, выбранного в другом списке или в поле редактирования.
Смотрите Создание динамически управляемых списков карт
Подробности
Отображение диалогового окна Контролируется переменной, в котором устанавливается связь между значениями одного элемента управления и значениями другого элемента управления.
Значение
Имя переменной
Выберите переменную карты данных, в которой будет сохранено значение, выбранное из комбинированного списка.
Переменные
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Флаги
Только для чтения
Комбинированный список становится доступен только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен.
Отобразить в Explorer
Переменная и сохраненное значение комбинированного списка отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Обновляет все конфигурации
Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в комбинированном списке.
Значение по умолчанию
Задайте для списка автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов. Смотрите Назначение значений по умолчанию.
Укажите значение
Выберите в списке значение, которое будет использоваться как стандартное.
В списках групп и пользователей можно также выбирать вошедших пользователей или группы.
Переменная папки карты данных
Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Customer (Клиент) и установить для карты данных папки значение «IBM», то при добавлении нового файла в эту папку в списке отобразится значение по умолчанию «IBM».
Переменная карты данных файла
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Customer (Клиент) и установить для карты файла значение «IBM», то при создании объекта на основе файла в списке отобразится значение по умолчанию «IBM».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Исключенные конфигурации Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства окна с комбинированным списком
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
