Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Экспорт настроек хранилища
Большинство административных настроек (инструментов) можно экспортировать из хранилища и применять к другим хранилищам или проверять.
Например, набор столбцов, созданный в одном хранилище, можно экспортировать в файл, а затем импортировать в другое хранилище.
Настройки экспортируются в виде файлов .cex.
Можно экспортировать все настройки отдельного объекта или выбрать только нужные. То есть, можно экспортировать все наборы столбцов или только выбранный набор.
Экспорт административных настроек отличается от экспорта данных файла, предназначенных для системы планирования ресурсов предприятия. Для получения информации об экспорте данных см. Создание правила экспорта.
Перечислим инструменты, не имеющие функции экспорта.
  • Индексирование
  • Лицензия
  • Система сообщений
  • Toolbox
Для экспорта настроек хранилища выполните следующие действия.
  1. Правой кнопкой мыши нажмите объект для экспорта и выберите Экспорт.
    Откроется диалоговое окно Файл административного экспорта, в котором указан экспортируемый объект и его настройки.
    Например, при экспорте потока работы выполняется экспорт определяющих его настроек: номеров редакций и шаблонов спецификаций.
    Файлы экспорта для карт поиска, спецификаций и шаблонов содержат групповые настройки, Файлы экспорта содержат не все настройки разрешений, например они не содержат разрешения для папки. Файлы экспорта содержат некоторые параметры пользователя, например параметры меню пользователя и права административного доступа.
  2. Чтобы удалить настройку или переменную, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
  3. Чтобы добавить настройки, в том числе и настройки других инструментов, перетащите их это диалоговое окно.
  4. Чтобы изменить настройки, не связанные с хранилищем, например права административного доступа или атрибуты переменной, дважды нажмите нужный объект.
    Если объект или настройку изменить нельзя, то они отображаются как недоступные или появляется соответствующее сообщение.
  5. Чтобы сохранить экспортированные настройки, нажмите кнопку Сохранить на панели инструментов администрирования или выберите Файл > Сохранить.
    Если закрыть это окно без сохранения, то появится соответствующее напоминание.
  6. В диалоговом окне Сохранить как выполните указанные ниже действия:
    1. В поле Сохранить в укажите или выберите папку, куда требуется сохранить настройки.
      По умолчанию файлы .cex сохраняются в папку Default Data.
    2. Укажите имя файла или оставьте стандартное.
    3. Нажмите Сохранить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Экспорт настроек хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
