Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Импорт настроек хранилища
Функция импорта позволяет добавлять в хранилище SOLIDWORKS PDM настройки, экспортированные из других хранилищ.
При импорте данных в хранилище Standard не импортируются объекты, содержащие элементы, которые не поддерживаются хранилищем Standard.
Например, набор столбцов, созданный в одном хранилище, можно экспортировать в файл .cex, а затем импортировать в другое хранилище.
Настройки экспортируемого объекта также сохраняются в файл .cex. Например, при экспорте потока работы выполняется экспорт определяющих его настроек: номеров редакций и шаблонов спецификаций.
Файлы .cex для карт поиска, спецификаций и шаблонов содержат групповые настройки. Файлы экспорта содержат не все настройки разрешений, например они не содержат разрешения для папки. Файлы экспорта содержат некоторые параметры пользователя, например параметры меню пользователя и права административного доступа.
Если для некоторой роли или параллельного перехода, включающего роль, файл .cex импортируется в хранилище, в котором уже есть роль с таким именем, данные из импортированной роли не замещают существующую роль и не объединяются с нею. Сообщения не отображаются.
Можно импортировать настройки хранилища по умолчанию:
  • При обновлении SOLIDWORKS PDM и существующих хранилищ;
  • если требуется добавить настройки, которые не были выбраны при создании хранилища.
    Если импортируемый объект уже существует в хранилище, появится предупреждающее сообщение с запросом на перезапись. Некоторые объекты, например рабочие процессы, не могут быть перезаписаны и импортированы под другим именем.
Для импорта настроек хранилища выполите одно из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши нажмите хранилище в инструменте администрирования и выберите Импорт. Выберите файл .cex для импорта.
  • Перетащите настройки из диалогового окна Файл административного экспорта в хранилище.
  • Перетащите объект из одного хранилища в другое.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт настроек хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
