Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS PDM
Expand Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM  Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Collapse Версии и редакцииВерсии и редакции
Expand Файлы и папкиФайлы и папки
Expand ПоискПоиск
Expand Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM  Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Клиент Web2Клиент Web2
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Установить редакцию"
Можно назначить номер редакции файлу вручную с помощью диалогового окна "Установить редакцию".
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Выберите файл и нажмите Изменить > Установить редакцию.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов передвигает выделение на следующий файл с предупреждением или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Выводит все файлы или только видимые файлы в Microsoft Excel в зависимости от выбранного параметра:
  • Открыть все
  • Открыть видимые
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Сохраняет список файлов в виде файла с разделителями-запятыми .txt в зависимости от выбранного параметра:
  • Экспортировать все
  • Экспортировать видимые
slw_references_expanded2
Указанная версия Использует прикрепленную версию ссылок.
Новейшая версия Использует последнюю версию ссылок.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип силы При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
По результатам проверки отображается индикация: пусто, предупреждение или ошибка.
Этот столбец пуст в случае успешной проверки.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Установить редакцию Позволяет выбрать файл, чтобы установить текущую редакцию в соответствии со значением, выбранным в столбце Новая редакция.
Версия Версия файла для увеличения номера.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Текущая редакция Текущая редакция.
Новая редакция По умолчанию отображает новую редакцию файла. Можно выбрать новую редакцию для файла на основе схемы редакции, настроенной для состояния. Редакция отображается для переменной Карта данных и помечена флажком На карте.
Переменная карты данных Отображает значение переменной редакции, записанное на карте данных.
Обновить переменную Выбрать файл, чтобы записать значение Новая редакция в переменную редакции в потоке работы.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, Утверждено.
Заметка Сохраняет комментарий об увеличении номера редакции файла в истории файла.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Установить редакцию.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Установить редакцию.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Выбирает размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Установить редакцию для всех файлов Выбирает все файлы в столбце Установить редакцию.
Обновление переменных карты данных для всех файлов Обновляет переменные карт данных для всех файлов.
Установить новые редакции для переменной карты данных Копирует значения из столбца Переменная карты данных в столбец Новая редакция.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Установить редакцию"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
