Вы можете назначить номер редакции объекту или файлу вручную с помощью диалогового окна "Увеличить номера редакции".
Чтобы отобразить диалоговое окно Увеличить номера редакции, выполните одно из следующих действий:
- Выберите объект или файл и нажмите Увеличить номера редакции
(панель инструментов).
- Нажмите правой кнопкой мыши на объект или файл и нажмите Увеличить номера редакции.
Объект или файл должен находиться в состоянии Утверждено (при использовании стандартного рабочего процесса) и быть зарегистрированным.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Список объектов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Имя файла
Показывает код объекта и имя файла.
Warnings
Ожидаемый результат операции:
информация
Дополнительная информация о состоянии. |
предупреждение
Состояние предупреждения. Администратор может настроить, какие предупреждения блокируют операции. |
ошибка
Операция заблокирована. |
Чтобы быстро найти файлы или объекты с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение
 и Предыдущее предупреждение
 или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Вкл. редакцию
Выберите, чтобы увеличить номер редакции.
Версия
Номер последней версии объекта или файла в хранилище.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты или файлы. Для увеличения номера редакции объект или файл должен быть зарегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект или файл.
Revision
Номер текущей редакции.
Следующая редакция
Новый номер редакции, созданный при выполнении этой операции.
Состояние
Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Позволяет добавить или удалить столбцы. |
Выбрать все
Выберите все файлы или объекты, чтобы можно было воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки столбца Увеличить номера редакции. |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Увеличить номера редакции. |
Добавляет линии дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Увеличить номер редакции для всех файлов
Выбор всех файлов или объектов в столбце Увеличить номера редакции. |
