Скрыть содержание
Диалоговое окно "Отзыв перехода" (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
В диалоговом окне Отзыв перехода можно отозвать переход, утвержденный в рамках процедуры параллельного перехода.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Выберите файл в окне проводника файлов или объектов, нажмите Изменить > Изменить состояние и выберите переход, отмеченный значком Revoke_transition Отозвать.
  • На панели задач SOLIDWORKS щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите Изменить состояние, затем выберите переход, помеченный значкомRevoke_transition Отозвать.
  • Откройте диалоговое окно История, выберите событие, заключающееся в утверждении параллельного перехода, и нажмите на значок Revoke_transition Отозвать.
    Пользователь с полномочиями администратора, автоматически созданный в программе SOLIDWORKS PDM, может отозвать переход для любого пользователя. Другие пользователи могут отозвать только утвержденные ими переходы.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение / предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Служит для отображения ссылок файла для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхнего уровня иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип силы При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
  • Пусто, если переход может быть отозван.
  • error_CheckIn.gif для предупреждений, например, если файл зарегистрирован или переход не ожидается.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Отозвать Отмена утверждения переходя для пользователя, выполняющего команду Отозвать.
Выполнили Количество пользователей, выполнивших переход, и роли, назначенные этим пользователям.
Версия Версия файла, для которой выполнен переход.
Разрегистрировано Пользователь, изъявший файл.
Если файл изъят, отозвать утверждение невозможно.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока файла, например, Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Получить.
Выбрать файлы Позволяет использовать символы-заместители для выбора группы файлов. Затем можно использовать отдельную кнопку для отметки или очистки файлов в столбце Revoke(Отменить).
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Аннулировать переход ко всем файлам Служит для выбора всех файлов в столбце Аннулировать.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Отзыв перехода" (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
