Скрыть содержание
Архивировать редакции документов (VaultAdmin)
Архивация и восстановление редакций документов. Доступ к этому диалоговому окну можно получить на вкладке Проекты VaultAdmin.
Каталог архивации должен находится в хранилище.
Документы можно архивировать в следующие каталоги и восстанавливать из них:
  • Один проект за раз.
  • Один каталог архива за раз.
Администраторы могут дать пользователям разрешение на архивацию и восстановление документов из клиента (см. Удаление, откат, архивирование документов на вкладке Настройки хранилища).
Не удаляйте проекты, документы которых заархивированы. Проекты содержат данные, которые отвечают за восстановление документов. Документы нельзя восстановить, если проект удален.
Чтобы подготовить архивацию редакций документа:
  1. На вкладке Проекты:
    • В разделе Сведения о проекте выберите проект.
    • Укажите папку в разделе Каталог архива в компьютере хранилища.
  2. Выберите Проект архива.
Чтобы архивировать документы:
  1. В диалоговом окне Архивация редакций документов выберите Архивация в разделе Задача.
  2. Выберите документы в списке, как описано ниже, и затем нажмите на Выбор.
  3. Выберите Архив.
По дате
Файлы, старше чем <n> дн.
Для архивации значение 0 включает все документы, которые отвечают критериям по редакции. Документ можно исключить путем увеличения количества дней. Для восстановления верно противоположное: большие числа включают большее число документов, в то время как меньшие числа исключают большее число документов.
По редакции
Все, кроме последних <n> первичных, вторичных и третичных
Архивируйте или восстановите все редакции в каждой категории, кроме указанных новейших редакций. Например, при указании значения 2 выбираются все, кроме двух последних редакций, а при указании значения 0 выбираются все редакции.
Выбор
Сортировка Нажмите заголовок, чтобы отсортировать список по этой категории. Порядок по умолчанию – это сортировка по имени документа и уровню редакции. Например, нажмите заголовок Дата, чтобы выполнить сортировку по дате в восходящем порядке. Нажмите заголовок Дата еще раз, чтобы изменить порядок сортировки.
Выбор вручную Можно выбрать документы вручную по одному, нажав в любом месте строки документа. Чтобы удалить документ, выберите параметр слева от имени документа.
Выбрать все, Очистить все Нажмите для помощи при выборе. Например, при выборе документов можно выбрать Очистить все, а затем снова сделать выбор вручную или по критериям.
Отобразить. Все, Выбранный, Восстанавливаемый Можно выбрать для просмотра всех документов в проекте или только выбранных документов. Восстанавливаемый – этот пункт доступен только для задачи Восстановить.
Восстановить
При выполнении операции Восстановление SOLIDWORKS Workgroup PDM создает список всех документов, которые были заархивированы для указанного проекта в заданную архивную папку. Нельзя восстановить документы, отображенные красным цветом. Документы, отображенные красным цветом, были архивированы в папку архива и затем удалены. При замене документов в папке архива их можно восстановить.
Чтобы подготовить восстановление редакций документа:
    • Укажите папку в разделе Каталог архива в компьютере хранилища (каталог архивации документов).
Чтобы восстановить документы:
  1. В диалоговом окне Архивация редакций документов выберите Восстановить в разделе Задача.
  2. Выберите документы в списке, как описано ниже, и затем нажмите на Восстановить.
    В поле Выбор выберите Восстанавливаемый, чтобы отфильтровать документы, которые нельзя восстановить.
Пример выбора архива
Схема редакций следующая:
  • ПервичнаяPRE, DEV и REL
  • Вторичная – диапазон 01-99
Критерий в поле По редакции:
  • Первичная – 1
  • Вторичная – 3
Файлы выбраны для архивации в зависимости от критерия уровня редакции:
  • Красный – первичная
  • Синий – вторичная
  • Черный – не выбран
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Архивировать редакции документов (VaultAdmin)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
