Хранить запасную копию последних файлов
Вставка копии последней версии документа в папку с именем Последняя, которая находится в папке проекта. При этом копия документа сохраняется в хранилище на случай, если начальная копия будет повреждена. Отключите этот параметр, чтобы сэкономить место на диске в хранилище. Если выбран этот параметр, копирование документов занимает большее количество времени.
Скрыть проекты Нет доступа
Скрывает проекты в виде хранилища от пользователей, которые не имеют доступа к проектам. Или же проекты отображаются с прозрачным значком и текстом серого цвета. |
Принудительный вход пользователя
Требует, чтобы пользователи произвели вход в клиента. Пользователи не могут сохранить свои пароли. |
Разрешить изменения редакции
Позволяет пользователем увеличивать значение редакции документа, не открывая его. При изменении пользователями редакции документа чертежа информация вводится в свойства документа и отображается в блоке заголовка чертежа или в таблице изменений.
Разрешить перезаписывание редакции
Позволяет пользователям регистрировать документы с тем же уровнем редакции, что и документ в хранилище, при этом документ в хранилище перезаписывается. |
Разрешить изменение свойств документа
Позволяет пользователям изменять свойства документов в программе SOLIDWORKS Workgroup PDM. Если этот параметр отключен, пользователи смогут изменять свойства документов в исходном приложении (SOLIDWORKS, Microsoft Word и т. д.). Необходимо выбрать этот параметр, чтобы клиенты могли увеличить номер редакции документа. |
Разрешить пользователям создавать подпроекты
Позволяет пользователям создавать дополнительные проекты в рамках проектов, к которым у них есть доступ с правом записи. Если этот флажок снят, то подпроекты смогут создавать только администраторы. |
Не разрешать пользователям со статусом только для чтения открывать документы в SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer
Пользователи с правом доступа только для чтения в SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer могут просматривать документы в eDrawings
, но не сохранять их. Нельзя открыть документы, связанные с другими приложениями, например Microsoft Office. |
Расширения .prt/.asm/.drw, не связанные с SOLIDWORKS
Расширения могут быть связаны с другими документами (не SOLIDWORKS). Файлы CADKey, например, не считаются файлами SOLIDWORKS. |
Позволяют использовать присоединения к документам, которыми владеют другие пользователи
См. Вложения. |
Установить атрибут "только для чтения", если не владелец
Когда пользователи открывают документы из хранилища, а программа SOLIDWORKS Workgroup PDM копирует документы на локальный диск, локальная копия будет помечена в Windows как Только для чтения. Пользователям не следует регистрировать такие документы обратно в хранилище. |
Разрешить пользователям переименование документов в хранилище
Прежде чем переименовывать копии в хранилище, пользователям необходимо удалить все локальные копии документов, чтобы документы со старыми именами не были зарегистрированы в хранилище. |
Включить электронные сообщения о производительности
Служба хранилища в удобное время отправляет по электронной почте журнал об эффективности программы, созданный SOLIDWORKS Workgroup PDM, в корпорацию SOLIDWORKS. |
Связать владение с доступом для чтения-записи/только для чтения SOLIDWORKS.
Поддерживается, начиная с SOLIDWORKS 2005. Доступ для чтения/записи в SOLIDWORKS привязан к правам собственности в SOLIDWORKS Workgroup PDM. См. раздел Многопользовательская среда. |
Опустить проверку чертежей во время регистрации
Позволяет зарегистрировать чертежи без предварительной проверки в программе SOLIDWORKS. В чертежах с видами или примечаниями, которые устарели или будут изменены при регистрации, чертежи в хранилище будут устаревшими. Например, текст блока заголовка, связанный с настроенным пользователем свойством редакции, будет неправильным.
Создать файлы PDF в Хранилище при нормальной регистрации чертежей SOLIDWORKS
Когда клиент регистрирует чертеж в хранилище, для чертежа автоматически создается файл PDF с идентичным именем. См. "Генерация файла PDF для чертежей SOLIDWORKS". |
