Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Collapse Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Указание параметров поискаУказание параметров поиска
Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
Указание поиска параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание параметров поиска для Бобышка Повернуть или Вырез Повернуть
Указание параметров поиска для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание параметров поиска для фасок
Указание параметров поиска для круговых массивов
Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
Указание параметров поиска для куполов
Указание параметров поиска для уклонов
Expand Указание параметров поиска для отверстия под крепежУказание параметров поиска для отверстия под крепеж
Указание параметров поиска для линейных массивов
Указание параметров поиска для ребер
Указание параметров поиска для масштабов
Указание параметров поиска для оболочек
Указание параметров поиска для простых скруглений
Указание параметров поиска для простых отверстий
Указание параметров поиска для массивов, управляемых эскизами
Указание параметров поиска для массивов, управляемых таблицами
Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Expand Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Поиск: Параметры простых скруглений позволяет указать параметры операции Найти для скруглений с постоянным радиусом, скруглений граней и полных скруглений. Имеются следующие параметры:
  Тип скругления Выберите тип скругления.
  Радиус Установите значение радиуса.
Нажимая кнопку greater_than.gif, выберите символы сравнения >, < и =.
  Тип перекрытия Выберите тип перекрытия.
  Распространить вдоль линии перехода Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Оставить элементы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная кривизна Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Скруглить углы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная ширина Выберите Любой, Вкл или Откл.
Для цепочек скруглений, когда каждая грань имеет разный радиус скругления, функция Поиск работает следующим образом:
Если одна или несколько кромок в цепочке скруглений удовлетворяют критерию операции Поиск, скругление отобразится в списке элементов. В списке указывается количество кромок в цепочке, для которых имеется соответствие критерию операции Найти , по отношению к общему количеству кромок в цепочке скруглений. Например, в качестве критерия операции Найти указан Радиус < 2мм. Утилита находит цепочку скруглений, содержащую всего 7 кромок, из которых 3 имеют радиус скругления < 2 мм. В окне списка, в столбце Найдено/Всего рядом с этим элементом отображается 3/7.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание параметров поиска для простых скруглений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
