Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Expand Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Collapse Указание изменения параметровУказание изменения параметров
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Повернуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание изменения параметров для фасок
Указание изменения параметров для круговых массивов
Указание изменения параметров для массивов, управляемых кривой
Указание изменения параметров для куполов
Указание изменения параметров для уклонов
Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
Указание изменения параметров для линейных массивов
Указание изменения параметров для ребер
Указание изменения параметров для масштабов
Указание изменения параметров для оболочек
Указание изменения параметров для простых скруглений
Указание изменения параметров для простых отверстий
Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Изменить: Параметры элемента Бобышка Вытянуть и Изменить: Параметры элемента Вырез Вытянуть позволяют указать новые параметры для вытянутых элементов. Можно изменить параметры для полей Направление1 и Направление2. Имеются следующие параметры:
  Глубина Чтобы изменить глубину элемента, введите новое значение в поле Глубина или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
  Заменить уклон Чтобы удалить уклон элемента, выберите параметр Изменить уклон. Убедитесь, что флажок Элемент Вытянуть с уклоном снят.
  Элемент Вытянуть с уклоном Чтобы изменить углы уклона, выберите оба параметра Изменить уклон и Вытянуть с уклоном. Введите значение угла уклона в поле Угол или установите значение, используя стрелки. Выберите параметр Уклон наружу, если необходимо, чтобы изменить отображение уклона с уменьшающегося на увеличивающийся.
  Результат слияния (только для элемента Бобышка Вытянуть)
  Переставить сторону для выреза (только для элемента Вырез Вытянуть)
  Реверс смещения
  Реверс смещения
  Преобразовать поверхность
  Тонкостенные элементы
Тип
Выберите параметр.
Толщина
Установите значение для параметров T1 и T2 (только для параметра «В двух направлениях»).
Не допускается изменение типа конечного условия или типа вытянутого элемента во время операции «Изменить».
При изменении элементов «Бобышка Вытянуть» или «Разрез Вытянуть», созданных в двух направлениях, изменяет только одно направление, удовлетворяющее условию операции Найти. Например, глубина вытягивания бобышки в одну сторону составляет 5 мм, а в другую - 2 мм. Если найдены все вытянутые элемента < 3 мм, и их глубина изменена на 6 мм, только направление с глубиной < 3 мм (второе направление в данном примере) изменяется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
