Скрыть содержание
Редактирование блоков
При редактировании блока можно добавлять, удалять и изменять объекты эскиза, а также изменять существующие взаимосвязи и размеры.
Чтобы отредактировать блок:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактирование эскиза.
  2. Чтобы отобразить блоки, разверните папку.
  3. Выберите блок и нажмите Редактировать блок Tool_Edit_Block_Block.gif (панель инструментов «Блок») или выберите Инструменты > Блок > Редактировать .
    Блок определяется по значку FM_block_sketch.gif в дереве конструирования FeatureManager.
  4. Внесите изменения в блок и нажмите угол для подтверждения блока block_confirmation_corner.gif. В результате окно редактирования закроется.
  5. Чтобы сохранить блок, выберите его в дереве конструирования FeatureManager и нажмите Сохранить блок (панель инструментов «Блок») или Инструменты > Блок > Сохранить.
    Если блок ранее был сохранен, и при сохранении изменений используется то же имя блока, изменения затронут все экземпляры блока.
Редактирование блоков, связанных со внешними файлами
Для редактирования блока выполните одно из следующих действий:
  • Отключите параметр Связать с файлом.
    Это позволяет редактировать только экземпляры блока текущего эскиза.
  • Отредактируйте ассоциированный файл.
    При этом изменения распространяются на все экземпляры блока.
    При редактировании блоков, связанных с внешними файлами, взаимосвязи эскиза между блоками сохраняются до тех пор, пока геометрия, используемая для определения взаимосвязей эскиза, остается идентичной.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование блоков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
