Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства компонента
Используйте панель Свойства компонента для просмотра и редактирования свойств компонента.
Для открытия этой панели выполните следующие действия.
В виде дерева разверните элемент Компоненты, нажмите компонент правой кнопкой мыши и выберите параметр Свойства.
Обозначение компонента ECAD
Имя компонента. Используется приложением CircuitWorks для определения уникальности компонента.
Обозначение детали ECAD
Обозначение детали. Должно использоваться приложением CircuitWorks (в сочетании с именем компонента) для определения уникальности компонента.
Класс устройства
Тип электронного компонента или стандартная классификация компонента.
Примеры классов устройств: конденсатор, диод, транзистор, предохранитель и фильтр.
Для более старых деталей в библиотеке, которые уже существуют для файлов ECAD в install_dir\CircuitWorksFull\Examples, в качестве класса устройства используется префикс кодового обозначения.
Тип компонента ECAD
Тип компонента: Электрический или Механический.
Высота компонента ECAD (мм)
Укажите высоту, отличную от нуля, чтобы в приложении CircuitWorks моделирование компонентов выполнялось в трехмерных, а не двумерных эскизах.
В дереве CircuitWorks компоненты с ненулевой высотой обозначаются значком , а при предварительном просмотре они отображаются в виде каркаса, а не в твердого тела.
Статус перестроения
Указание способа построения компонента, который будет использоваться CircuitWorks.
  • Построить новый – деталь компонента отсутствует отсутствует в библиотеке компонентов, поэтому CircuitWorks создает новую модель SOLIDWORKS и добавляет ее в библиотеку.
  • Из библиотеки – приложение CircuitWorks использует существующую модель из библиотеки компонентов.
Чтобы заменить существующую модель из библиотеки, измените способ построения Из библиотеки на Построить новый.
Компонент SOLIDWORKS
Указывает местоположение и имя файлы модели SOLIDWORKS для компонента библиотеки CircuitWorks.
Конфигурация SOLIDWORKS
Указывает имя конфигурации SOLIDWORKS для компонента в данной модели CircuitWorks. (Дата сохранения) указывает текущую активную конфигурацию.
Префикс кодового обозначения
Указывает букву, добавленную к кодовым обозначениям для новых копий данного компонента. Например, если префикс кодового обозначения — C и на плате используются два конденсатора, то при экспорте модели в SOLIDWORKS программа назначит кодовое обозначение C1 первому конденсатору, а C2 — второму.
Ориентация
Отображение ориентации детали. Если компонент существует в библиотеке, то значок отображает ориентацию модели. В противном случае значок показывает ориентацию по умолчанию, которая будет использоваться приложением CircuitWorks для построения модели. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры CircuitWorks – Модели.
Приложение CircuitWorks выполняет построение сборок в SOLIDWORKS на основе по-разному выровненных компонентов, поворачивая их так, как необходимо.
Нет. Экземпляры
Общее количество экземпляров компонентов данного типа. Только для чтения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства компонента
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
