Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства корпуса
Можно просмотреть и изменить свойства корпуса, такие как свойства областей, исключающих размещение компонентов.
Для доступа к панели Свойства выполните следующие действия.
В виде дерева разверните нужный узел корпуса (например Области, исключающие размещение компонентов), затем щелкните корпус правой кнопкой и выберите Свойства.
Не все типы корпусов имеют одинаковые свойства. Например, некоторые области, исключающие размещение или допускающие размещение, являются двумерными, а не трехмерными, и поэтому не имеют высоты.
Название Определение имени корпуса.
Владелец Определение владельца. Владелец поддерживается не во всех системах ECAD. Программа CircuitWorks может изменять свойства корпуса, игнорируя значение владельца. Значение можно изменить перед экспортом данных IDF:
ECAD
Модель можно изменить только в системе ECAD.
MCAD
Модель можно изменить только в системе MCAD.
Неизвестно
Модель можно изменить в любой системе.
Сторона платы (только для некоторых типов корпусов) Определение местоположения корпуса:
Сверху
Снизу
Слои трассировки (только для трассировки корпусов) Определение местоположения трассировки корпуса:
Сверху
Снизу
Оба
Внутренний
Все
Начало определения (только для чтения) Определение слоя, с которого начинается корпус.
Конец определения (только для чтения) Определение слоя, на котором заканчивается корпус.
Начальная высота Определение высоты нижней части корпуса относительно нижней части платы.
Конечная высота (только для свойств группы) Определение высоты верхней части корпуса относительно нижней части платы.
Толщина (мм) (только для трехмерных корпусов) Определение толщины корпуса.
Статус фильтра
Включено
Определение включения корпуса.
Отфильтровано
Определение исключение корпуса при выполнении построения в SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства корпуса
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
