Скрыть содержание
Тепловая мощность
PropertyManager (Менеджер свойств) Тепловая мощность позволяет применить тепловую мощность на вершинах, кромках, поверхностях и компонентах.
Заданное значение будет применено к КАЖДОЙ грани. Например, если вы примените тепловую мощность 1000 Вт на вершине, 2 поверхностях и компоненте, полная тепловая мощность будет равна 4000 Вт. Значение тепловой мощности может быть положительным или отрицательным. Положительное значение указывает на нагрев, а отрицательное значение означает охлаждение (поглощение тепла). Тепловой поток используется только в термических исследований.
Определение тепловой мощности
Чтобы определить тепловую мощность:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Термические нагрузки и выберите Тепловая мощность .
    • Нажмите Simulation > Нагрузки/Ограничения > Тепловая мощность.
    • Нажмите Тепловая мощность (панель инструментов "Моделирование").
    Появится Тепловая мощность PropertyManager (Менеджера свойств).
    Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить.
  2. В графической области выберите нужные вершины, кромки, грани и компоненты.
  3. В окне Тепловая мощность выполните следующие операции:
    1. Установите Единицы измерения на необходимую систему единиц измерения.
    2. Введите значение для Тепловая мощность в выбраной системе измерения.
    3. Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите кнопку time_curve.png Использовать кривую времени , а затем выберите Редактировать, чтобы импортировать или определить кривую времени. Значение тепловой мощности в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
    4. Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать для импорта или определения кривой времени. Значение тепловой мощности в любое момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой температуры.
  4. Чтобы управлять условием тепловой мощности при помощи термостата, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Термостат (Переходный).
    2. Щелкните Датчик (Выберите вершину) select_vertex.png и выберите местоположение термостата.
      Перед выбором вершины для датчика нажмите сначала поле Датчик (выбрать вершину). Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
    3. Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений.
    4. Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений.
  5. Нажмите .
Заданное значение прикладывается к каждой выбранной вершине, кромке, поверхности и компоненту.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Тепловая мощность
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
