Скрыть содержание
Настройки по умолчанию - Единицы измерения
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию выберите Единицы измерения.
Система единиц измерения
Устанавливает необходимую систему измерения: СИ (MKS), Английская (IPS) или Метрическая (G).
Единицы измерения
Длина/Перемещение Устанавливаются предпочтительная единица длины, используемые при задании величин длины размеров, таких как заданные ненулевые перемещения. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы длины. Оно не используется для скорости, ускорения и других физических величин с единицами измерения, получаемых из длины. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем PropertyManager (Менеджере свойств).
Температура Устанавливается предпочтительная единица измерения, используемая при задании температур. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы измерения температуры. Оно не используется для коэффициента (температурного) расширения или других физических величин с единицами измерения, получаемых из температуры. Единицы измерения таких величин базируются на выбранной системе единиц измерения. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
Угловая скорость Устанавливается единица измерения угловой скорости, используемой для задания центробежных нагрузок. Предпочтительная единица измерения используется только для угловых скоростей. Она не используется для каких-либо других величин. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
Давление/Напряжение Устанавливаются единицы измерения напряжения, используемые при отображении эпюр напряжений. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне или PropertyManager (Менеджере свойств) и может быть изменена локально.
Установка параметров единиц измерения по умолчанию
Чтобы задать параметры единиц измерения:
  1. Выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию выберите Единицы измерения.
  2. В меню Система единиц измерения выберите СИ (Международная система единиц), Английская (ДФС) (Традиционная система единиц США) или Метрическая (гравитационная система единиц).
  3. В меню Единицы измерения, выберите требуемые Единицы измерения для параметров Длина/Перемещение, Температура, Угловая скоростьи Давление/Напряжение.
  4. Нажмите OK.
    Установленная предпочтительная система единиц измерения не ограничивает возможности ввода данных в других единицах измерения. В диалоговых окнах из нагрузки и граничных условия можно изменить предпочтительные единицы измерения по умолчанию. Предпочтительные единицы измерения будут использоваться по умолчанию для отображения результатов, но вы можете выбрать отображение результатов в других единицах. Например, вы можете выбрать систему СИ в качестве единиц измерения по умолчанию, но все еще можно прикладывать давление в ф/кв.дюйм и перемещения в миллиметрах.
    Единицам измерения длины, температуры, угловой скорости и напряжения дан особый статус для того, чтобы было можно использовать предпочтительные единицы измерения вне зависимости от выбранной системы измерения. Например, можно выбрать МКС, использующей метры в качестве единицы длины, в качестве предпочтительной системы единиц, но выбрать дюймы и градусы по Фаренгейту в качестве единиц измерения длины и температуры, соответственно. В этом случае дюймы появятся в качестве единицы измерения по умолчанию в PropertyManager Крепления, и градусы по Фаренгейту появятся в качестве единицы измерения ввода температуры по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки по умолчанию - Единицы измерения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
