Скрыть содержание
Разделы отчета
Для большинства разделов отчета можно добавить заметки в диалоговом окне Свойства раздела Замечания. Для некоторых разделов можно задать дополнительные параметры, описанные ниже. Многие из этих параметров понятны без объяснения и перечислены здесь только для полноты изложения.
Данная таблица содержит разделы отчета для каждого из форматов отчета.
Описание X X X X X X X X X X
Допущения X X X X X X X X X X
Информация о модели X X X X X X X X X X
Свойства исследования X X X X X X X X X X
Единицы измерения X X X X X X X X X X
Настройка исследования проектирования         X
Свойства материала X X X X   X X X X
Термические нагрузки       X
Нагрузки и крепления X X X     X     X X
Определения соединителей X X X     X     X
Контакт X X X X   X X   X
Информация о сетке X X X X   X X   X
Результаты датчиков X X X X   X     X X
Результирующие силы X         X
Балки X         X
Результаты исследования X X X X X X X X X X
Вывод X X X X X X X X X X
Приложение X X X X X X X X X X
Описание
Заметки пользователя
Допущения
Информация о модели
  • Имена всех ссылаемых компонентов и узлов сборки
  • Имя конфигурации, используемой в исследовании
  • Путь ко всем указанным документам
  • Дату редакции или последнего изменения.
  • Физические свойства каждого тела
  • Данные слоев для композитов
  • Информация для решения, включая имя исследования, тип анализа и тип сетки
  • Информация о решающей программе, включая решающую программу, использованную в решении
  • Параметры решающей программы, включая параметры выбранного исследования
  • Папка результатов
Единицы измерения
Система единиц измерения для:
  • Длина/Перемещение
  • Температура
  • Угловая скорость
  • Давление/Напряжение
Свойства материала
  • Данные материала, такие как имя, предел текучести, предел прочности
  • Значения и графики таблицы материалов
  • Описательные сведения для определенных пользователем материалов
  • Свойства материала определенные пользователем для определенных пользователем материалов
Имена термических нагрузок, изображения и подробная информация
  • Имена креплений, изображения, подробная информация и результирующие силы
  • Имена нагрузок, изображения и подробная информация
  • Значения и графики нагрузки для анализа переходного процесса
  • Типы соединителей и подробная информация
  • Силы соединителя
Контакт
Типы контактов, изображения и свойства
Информация о сетке
  • Подробная информация о сетке и изображение
  • Данные управления сеткой (имя, изображение и подробности)
Результаты датчиков
Имена датчиков, месторасположения и подробная информация
Результирующие силы
  • Силы реакции
  • Реактивные моменты
Балки
Выберите для включения напряжений и сил балок в:
  • Соединения
  • Концы
  • Экстремальные значения
  • Вся длина
Включает изображения всех эпюр в папке Результаты. Очистите, чтобы вручную добавить нужные изображения с помощью команды Вставить изображение.
Вывод
Приложение
Включает Приложения в внешними данными, встроенными или связанными.
Добавление определенного пользователем раздела
Можно добавить Приложение в отчет, содержащее настроенный пользователем раздел.
  1. Выберите Приложение.
  2. В списке Свойства раздела введите имя или добавьте заметки.
  3. Чтобы добавить файл, выберите Внешние данные, выберите Вложить или Связать, затем перейдите в файл. Доступны общие файлы SOLIDWORKS, Microsoft Office и файлы изображений.
  4. Чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование, нажмите Применить, или нажмите Создать для генерации отчета.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Разделы отчета
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
