Скрыть содержание
Функциональные возможности "перетащить и оставить"
После того, как исследование определено, можно использовать перетаскивание и размещение, чтобы помочь вам оперативно и эффективно определить последующие исследования. Перетаскивание и размещение - то же самое, что копирование и вставка. В дереве исследования Simulation, выберите элементы, для которых нужно сделать копию и перетащите их на необходимую вкладку исследования Simulation.
Правила перетаскивания и размещения
  • Можно перетаскивать и размещать (или копировать и вставлять) исследования, материалы, нагрузки/ограничения, управление сеткой и результаты. Можно перетаскивать и размещать папки (включая все элементы внутри), один элемент или группу элементов.
  • Для предотвращения неверного ввода можно размещать элементы и папки только в допустимых пунктах назначения. При перетаскивании элемента, группы элементов или папки будут выделяться только допустимые пункты назначения в дереве исследования Simulation. Например, можно перетащить и разместить папки материалов и элементы из любого исследования в любое другое исследование, но нельзя перетащить и разместить папки или элементы Внешние нагрузки или Крепления из термического исследования в конструктивное (статическое, частотное или исследование потери устойчивости) или наоборот.
  • Несмотря на то, что температуры рассматриваются и в термическом, и в конструктивном анализе, программа не позволит перетащить и разместить температуры из термического исследования в конструктивное или наоборот.
  • Вы можете перетащить и разместить папки и элементы результатов из одного исследования в другое только того же типа. Например, при перетаскивание значка эпюры напряжений из статического исследования и переместите его над вкладкой исследования Simulation, только статические исследования позволят размещение значка. В данной таблице приведена сводка этих правил.
    Элемент для перетаскивания Разместить в Заметки
    Папка Детали или элементы в папке Детали Вкладка исследования Simulation Действительно для конструкционных и термических исследований (копирует материалы)
    Пака Внешние нагрузки или элементы в папке Внешние элементы Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Крепления или элементы в папке Крепления Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Соединения или элементы в папке Соединения Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Результаты или элементы в папке Результаты Вкладка исследования Simulation Действительно только для одного и того же типа исследования
    Папка Сетка Вкладка исследования Simulation Достоверность зависит от совместимости параметров контакта
    Элементы управления сеткой Вкладка исследования Simulation
Организация тел
Можно с легкостью применять элементы Simulation, сгруппировав тела в папках. Списки вырезов для балок и тела из листового металла отображаются в дереве исследования Simulation.
Чтобы создать подпапки, щелкните правой клавишей мыши папку в дереве исследований Simulation и выберите Создать новую папку. Затем можно перетащить объекты в новую папку.
Все параметры родительской папки доступны для созданной подпапки, например:
  • Можно указать одинаковые значения для свойств материалов для тел в подпапке папки Детали .
  • Можно перетащить существующие нагрузки давления в подпапку папкиВнешние нагрузки .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Функциональные возможности "перетащить и оставить"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
