Скрыть содержание
Модальный анализ временной диаграммы
Используйте модальный анализ временной диаграммы, если изменение характеристик каждой нагрузки со временем является явно известным и вы заинтересованы в получении реакции в качестве функции времени.
Типовые нагрузки включают:
  • ударные (или импульсные) нагрузки
  • Общие изменяющиеся во времени нагрузки (периодические или непериодические)
  • Движение однородного основания (перемещение, скорость или ускорение, приложенное ко всем опорам)
  • Движения опор (перемещение, скорость или ускорение, приложенное к выбранным опорам неравномерно)
  • Исходные условия (ограниченные перемещение, скорость или ускорение, приложенные к детали или ко всей модели во время t =0)
Решение уравнений движения систем со многими степенями свободы включает методы модального анализа.
Точность решения можно улучшить, используя меньший временной шаг.
После запуска исследования можно просматривать перемещения, напряжения, нагрузки, силы реакции, и т. п. на различных временных шагах или вы можете построить график результатов в заданных местоположениях относительно времени. Если в параметрах результатов не заданы местоположения, то сохраняются результаты на всех узлах.
Для модального анализа временной диаграммы доступны: модальные, составные модальные, сосредоточенные демпферы и демпферы по Релею.
Процедура анализа - Модальная временная диаграмма
Система уравнений движения линейной системы с n степенями свободы, возбужденной изменяющейся во времени силой:
(Уравнение 1).
где:
[М] = n x n симметричная матрица инерции
[C] = n x n симметричная матрица демпфирования
[К] = n x n симметричная матрицы жесткости
{f(t)} = n-мерный вектор силы
{u}, и являются n-мерными векторами перемещения, скорости и ускорения соответственно.
(Уравнение 1) является системой n обычных совместных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Уравнения движения связаны через условия массы, жесткости и демпфирования. Связь зависит от системы координат, используемой для описания уравнения движения математически.
Основной идеей модального анализа (исследование методом разложения по собственным формам колебаний) является преобразование связанной системы (Уравнения 1) в ряд независимых уравнений, используя модальную матрицу [F] в качестве матрицы преобразования. [Φ] содержит нормальные моды {f}i для i = 1,....,n, расположенные следующим образом:
(Уравнение 2).
Нормальные моды и собственные значения системы получаются из решения задачи о собственных значениях:
(Уравнение 3).
где [ω2] является диагональной матрицей собственных частот в квадрате.
Для линейных систем, система n уравнений движения может разделяться на n уравнений с одной степенью свободы в исчислении модального вектора перемещения {x:}:
(Уравнение 4).
Подставив вектор {u} из (Ур. 4) и умножив его на [Φ]T (Уравнение 1), получим:
(Уравнение 5).
Нормальные моды удовлетворяют свойству ортогональности, а модальная матрица [Φ] является нормализованной, чтобы удовлетворять следующим уравнениям:
(Уравнение 6).
(Уравнение 7) и
(Уравнение 8).
Посредством подстановки (Уравнений 6-8), (Уравнение 5) становится системой n независимых дифференциальных уравнений второго порядка (SDOF):
для i =1,..., n (Уравнение 9)
(Уравнение 9) решено, используя пошаговые методы интегрирования, такие как Wilson-Theta и Newmark.
Интегрирование выполняется во временной области, где использованы результаты последнего шага для прогнозирования следующего шага.
Вектор перемещения системы (u) получается из (Уравнения 4).
Модальный анализ временной диаграммы - Дополнительные параметры
Вкладка Дополнительные в диалоговом окне Модальная временная диаграмма устанавливает метод численного интегрирования и его параметры.
Newmark Несвязанные уравнения движения решаются методом временных шагов Newmark.
Для линейного изменения ускорения между временными шагами выберите:
  • Первый параметр интеграции a =0,5
  • Второй параметр интеграции beta = 1/6
Для постоянного ускорения между временными шагами выберите:
  • a = 0,5 и beta =0,25.
Wilson-Theta Метод интегрирования Wilson-Theta используется для решения несвязанных уравнений движения.
Theta. Значение theta управляет численной устойчивостью
Для theta = 1 постановка решения задачи подобна методу линейного ускорения Newmark.
Для значения theta больше или равного 1,37 метод Уилсона (Wilson) является безусловно устойчивым.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модальный анализ временной диаграммы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
