Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Collapse FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Интерактивное распознавание элементов
Для интерактивного распознавания элементов выполните следующие действия.
  1. Выберите инструмент Распознать элементы tool_recognize_features.gif (панель инструментов FeatureWorks) или Вставка > FeatureWorks > Распознать элементы.
    Появится окно PropertyManager FeatureWorks.
  2. В окне Режим распознавания выберите Интерактивный.
  3. В разделе Тип элемента выберите один из следующих параметров.
    • Стандартные элементы
    • Элементы листового металла
  4. В разделе Интерактивные элементы, выберите Тип элемента. Более подробную информацию о типах элементов см. в разделе Параметры для интерактивного распознавания элементов.
  5. При помощи кнопки Выбранные объекты выберите геометрию из графической области для распознавания в качестве выбранного Типа элемента. Не нужно выбирать каждую грань элемента для его распознавания.
  6. Выберите один из следующих параметров, которые отображаются в зависимости от выбранного типа элемента:
    Связать грани фаски (Только элементы фаски). Выберите этот параметр, чтобы указать программе FeatureWorks искать дополнительные грани для фаски, смежные выбранной грани.
    Связать скругленные грани (Только элементы скругления). Выберите этот параметр, чтобы указать программе FeatureWorks искать дополнительные скругленные грани, касательные к выбранной скругленной грани. Можно выбрать несколько скруглений с различными радиусами на каждой кромке. Скругления переменного радиуса можно добавлять в цепочку скруглений. Выбранная цепочка распознается как единый элемент. Если скругленные грани не связываются автоматически, можно будет вручную выбрать их для создания цепочки как единого элемента.
    Распространить вдоль линий перехода (Только элементы Повернуть и Отверстие). Выберите данный параметр, если требуется, чтобы программа FeatureWorks определила грани для элементов "повернуть" из минимального набора выбранных граней. Результат использования данного параметр показан в разделе Обзор интерактивного распознавания элементов.
    Проверить параллельные грани (Только элементы Вытянуть). Распознает неодинаковые элементы, если они обладают гранью, параллельной выбранной грани
    Конечная грань 1 и Конечная грань 2/Опорная грань (Только элементы Бобышка-По траектории). Выберите начальную и конечную грани для данных элементов.
    Усеченные грани (Только элементы Вырез-По траектории).
    Нейтральная грань (Только элементы Уклона). Выберите грань для нейтральной плоскости Уклона.
    Перпендикулярно к эскизу (Только элементы ребра). Можно интерактивно распознавать ребра, которые были вытянуты перпендикулярно плоскости эскиза.
    Распознать со скруглениями (Только элементы Уклона). Распознает все скругления и уклоны, связанные с выбранной нейтральной гранью, за один шаг. В противном случае этот процесс выполняется в несколько шагов: скругления и разные уклоны распознаются отдельно.
    Распознать похожие (Только элементы Вытянуть, Повернуть, Ребра, По траектории и Отверстие). Выберите этот параметр, чтобы распознать элементы со похожими характеристиками. Например, имеется несколько элементов бобышка-вытянуть с прямоугольными поперечными сечениями. Выберите грань одной бобышки и эти элементы будут распознаны одновременно, но как отдельные элементы.
    Распознать массив (Только элементы Вытянуть, Повернуть, По траектории и Отверстие).
    До грани (Только элементы Вытянуть). Выберите грань для завершения элемента. Программа FeatureWorks вытягивает элемент от плоскости эскиза до заданной грани.
    Зафиксированная грань (Только ребра под углом). Фиксированная грань должна и находиться на той же стороне (внутренней или внешней), что и выбранные кромки под углом.
    Если объекты выбраны неправильно, нажмите правой кнопкой мыши на детали в графической области и выберите Выбрать другой или Удалить выбранные элементы.
  7. Для удаления одной или нескольких граней нажмите Удалить грани. Это действие можно выполнить до распознавания элементов, чтобы избавиться от сложной и не нужной геометрии. Если удалить грани, которые необходимы для предварительно распознанных элементов, FeatureWorks не сможет воссоздать эти элементы.
  8. Нажмите Распознать для интерактивного распознавания выбранных элементов.
    Если распознавание прошло успешно, элементы удаляются из импортированного тела в графической области.
  9. Для отмены распознавания элемента нажмите в окне FeatureWorks PropertyManager. Нажмите для повторного создания удаленного элемента.
  10. Продолжайте распознавать элементы различных типов.
  11. Нажмите PM_next.gif или Распознать.
    Раздел Промежуточная стадия PropertyManager отображается со списком Распознанные элементы.
    Можно нажать back.png чтобы вернуться в окно FeatureWorks PropertyManager и выполнить распознавание других элементов.
  12. Нажмите PPM_OK.gif, чтобы завершить процесс распознавания и создать новые элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Интерактивное распознавание элементов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
