Скрыть содержание
Администрирование индивидуальных лицензий
Как правило, процедура администрирования индивидуальных лицензий состоит из активации и деактивации лицензий непосредственно в SOLIDWORKS.
Активация - это процесс лицензирования и регистрации автономных лицензий SOLIDWORKS (не лицензий SolidNetWork). Обычно, если лицензия на продукт не активирована, программа SOLIDWORKS предпринимает попытку активировать ее при запуске продукта.
Можно выполнить деактивацию индивидуальных лицензий, выбрав Справка > Деактивировать лицензии в программе SOLIDWORKS.
Активация лицензии
Прежде чем запустить продукт SOLIDWORKS на отдельном компьютере, необходимо активировать лицензию для данного компьютера.
Для активации необходим доступ в Интернет или к электронной почте. После активации не требуется подключения к Интернету для использования продуктов SolidWorks. Если у вас нет доступа к электронной почте с компьютера, на котором используется этот продукт, можно сохранить файл активации и послать его с другого компьютера.
Данный процесс:
  • Активирует лицензии на все продукты SOLIDWORKS.
  • Позволяет переносить лицензионные права с одного компьютера на другой.
  • может выполняться немедленно (рекомендуется) или в течение 30 дней после установки;
  • Отменяет необходимость использования аппаратных ключей защиты. Однако если вы пользуетесь предыдущими версиями продуктов SOLIDWORKS, которые не используют процесс активации, вы должны использовать ключ аппаратной защиты.
Системные администраторы, имеющие дело с несколькими серийными номерами, могут использовать Редактор параметров администрирующего образа. Подробнее см. раздел Редактор параметров администрирующего образа.
Чтобы активировать лицензию:
  1. Запустите программу SOLIDWORKS.
  2. Запустите функцию Активация продукта SOLIDWORKS одним из перечисленных ниже способов.
    • Если лицензия для данного компьютера еще не активирована, при запуске программы SOLIDWORKS автоматически отобразится окно Активация продукта SOLIDWORKS.
    • Если окно Активация продукта SOLIDWORKS не отображается автоматически, начните активацию, выбрав Справка > Активировать лицензии.
  3. Щелкните список Продукт, чтобы указать продукт, лицензию для которого требуется активировать.
  4. Укажите метод активации через Интернет или вручную с использованием электронной почты.
  5. Укажите адрес своей электронной почты.
  6. Для продолжения нажмите кнопку Далее.
    • Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
    • Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
      При необходимости можно закрыть файл и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
  7. Нажмите кнопку Готово.
Перенос лицензии
Чтобы перенести лицензию на новый или обновленный компьютер, сначала деактивируйте ее на сервере лицензионных ключей Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation, затем активируйте ее на другом компьютере.
Если не удалось деактивировать лицензию на сервере Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (например, из-за сбоя жесткого диска), во многих случаях можно выполнить повторную активацию. Если это не так, обратитесь к вашему реселлеру за помощью.
Чтобы вернуть лицензию на сервер:
  1. В программе SOLIDWORKS выберите Справка > Деактивировать лицензии и следуйте инструкциям.
  2. Чтобы повторно активировать лицензию, перейдите на новый или обновленный компьютер и активируйте лицензию, выполнив ту же последовательность действий, что и для исходной активации. Подробнее см. раздел Активация лицензии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Администрирование индивидуальных лицензий
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
