Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрацияАдминистрация
Collapse Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKSРуководство по установке и администрированию SOLIDWORKS
Expand Активация продукта SOLIDWORKSАктивация продукта SOLIDWORKS
Мастер настроек копирования
Пакеты обновления SOLIDWORKS
Expand Панель SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard Панель SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Развертывание администрирующего образа с помощью Microsoft Active Directory
Развертывание с помощью Microsoft Active Directory поддерживается при внедрении основных продуктов SOLIDWORKS на клиентах.
Microsoft Active Directory – это служба каталогов для управления клиентами и серверами в сетевой среде. Упрощает управление, миграцию и развертывание.
  1. Создайте администрирующий образ с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. Если администрирующий образ создан с использованием командной строки, установите необходимые компоненты Windows, чтобы выполнить установку из администрирующего образа с использованием Microsoft Active Directory. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка требуемых компонентов Windows с помощью Microsoft Active Directory.
    Этот шаг необходим только в том случае, если образ был создан вручную с использованием командной строки. Если образ был создан и установлен с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS, значит, все необходимые компоненты Windows были установлены автоматически.
  3. Создайте файл преобразования для настройки программного обеспечения SOLIDWORKS.
    1. Откройте окно «Командная строка».
    2. В папке, содержащей администрирующий образ, перетащите файл SWCreateMST.exe в окно «Командная строка».
      Команда должна иметь следующий формат:
      каталог_администрирующего_образа\SWCreateMST.exe путь_к_файлу_MSI_администрирующего_образа список_свойств
      Свойства могут быть глобальными или свойствами элемента. Подробнее см. в разделах Свойства элементов командной строки и Глобальные свойства командной строки
      Используйте следующий пример в качестве шаблона:
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\ваша_папка" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@ваш_сервер"
      В папке, содержащей администрирующий образ, будет создан файл преобразования SOLIDWORKS.mst.
  4. В окне Active Directory отредактируйте политику опубликованных приложений для группы или групп, чтобы можно было внедрить программное обеспечение SOLIDWORKS.
  5. В диалоговом окне «Групповая политика» раскройте «Конфигурация компьютера» и «Конфигурация программ».
  6. Нажмите правой кнопкой мыши «Установка программного обеспечения» и выберите Создать > Пакет.
  7. Перейдите к администрирующему образу и нажмите Открыть.
  8. В диалоговом окне Deploy Software (Развертывание программы) выберите Advanced published or assigned (Дополнительные опубликованные или назначенные), затем нажмите OK.
  9. В диалоговом окне Свойства SOLIDWORKS на вкладке «Изменения» выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Добавить.
    2. Найдите файл .mst.
    3. Нажмите Открыть.
  10. Нажмите кнопку ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Развертывание администрирующего образа с помощью Microsoft Active Directory
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
