Скрыть содержание
Движение компонентов, сопряженных с линейными муфтами
Можно определить линейные сопряжения/сопряжения линейной муфты для настройки линейно связанного движения между компонентами в моделях.
Чтобы настроить линейно связанное движение между двумя компонентами в сборке, создайте линейное сопряжение/сопряжение линейной муфты между двумя компонентами и примените элемент линейного движения, такой как линейный двигатель, к одному из сопряженных компонентов.
При определении линейного сопряжения/сопряжения линейной муфты можно настроить линейно связанное движение по отношению к "земле" или к справочному компоненту.
Справочные компоненты для линейных сопряжений/сопряжений линейной муфты
Пользователь может выбрать справочные компоненты для компонентов, сопряженных с линейно взаимосвязанным движением.
Исходная точка или "земля" является справочной точкой по умолчанию для измерения линейного перемещения компонентов, сопряженных с линейными муфтами. При выборе справочного компонента для компонента, сопряженного с линейным сопряжением/линейной муфтой, линейное перемещение сопряженного компонента измеряется по отношению к выбранному справочному компоненту, а не к "земле".
При необходимости выбирайте справочные компоненты при определении сопряжений линейный/линейная муфта в PropertyManager Сопряжения.
Определяет первый сопряженный компонент и направление его движения.
Определяет справочный компонент для первого сопряженного компонента.
Определяет второй сопряженный компонент и направление его движения.
Определяет справочный компонент для второго сопряженного компонента.
Можно выбрать тот же справочный компонент для каждого сопряженного компонента.
Коэффициент линейно связанного движения
Коэффициент линейно связанного движения - это коэффициент линейного перемещения первого сопряженного компонента по отношению к второму сопряженному компоненту. Перемещение измеряется относительно справочного компонента. Можно определить этот коэффициент во время определения линейного сопряжения/сопряжения линейной муфты для линейно связанного движения.
Указывайте коэффициент для взаимосвязанного движения при определении линейных сопряжений/сопряжений линейная муфта в PropertyManager Сопряжения.
Определяет перемещение первого сопряженного компонента по направлению его движения.
Определяет перемещение второго сопряженного компонента по направлению его движения, когда первый сопряженный компонент перемещается на расстояние, указанное в первой записи коэффициента.
Коэффициент рассчитывается как доля от двух относительных перемещений. В данном примере, на каждый миллиметр перемещения первого сопряженного компонента в направлении его движения, второй сопряженный компонент перемещается на два миллиметра в направлении его движения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Движение компонентов, сопряженных с линейными муфтами
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
