Скрыть содержание
Триггеры задач
Триггер задачи - это событие, которое управляет движением задачи. Триггеры задачи могут зависеть от времени, предыдущих задач или показаний датчиков, таких как положение компонента.
Триггеры могут зависеть от следующих элементов.
  • Датчики
    Датчик определения столкновений
    Выявление столкновений.
    Близость
    Отслеживание движения тела при пересечении линии.
    Размер
    Определение относительного положения компонентов на основе размеров.
  • Предыдущие задачи в графике событий
  • Моменты начала и завершения заданных действий
Создание триггера задачи
Чтобы создать триггер задачи в исследовании «Анализ движения», запускаемом событием, выполните следующие действия.
  1. Если вид движения на основе события еще не открыт, нажмите Вид движения на основе события (панель инструментов MotionManager) в исследовании «Анализ движения».
  2. В строке задачи дважды нажмите ячейку триггера.
  3. Появится диалоговое окно Триггер.
  4. Задайте триггер с помощью существующих датчиков, созданных ранее задач и времени.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Укажите Условие срабатывания для триггеров, зависящих от датчика или от задачи.
    • Для триггеров, зависящих от датчика, выберите Включить предупреждение или Выключить предупреждение, чтобы включить или выключить предупреждающий сигнал датчика.
    • Для триггеров, зависящих от задачи, выберите Запуск задачи, чтобы выполнить действие при запуске выбранной задачи, или Завершение задачи, чтобы выполнить действие после выполнения задачи.
  7. Укажите время срабатывания триггера.
    • Введите время начала для задачи с триггерами, работа которых основана на временных параметрах.
    • Введите дополнительное время отсрочки между условием срабатывания датчика или триггера и выполнением действия.
Создание триггера, зависящего от задачи
Чтобы создать триггер, зависящий от задачи, выполните следующие действия.
  3. Выберите созданную ранее задачу и нажмите ОК.
Создание триггера, зависящего от времени
Чтобы создать триггер, зависящий от времени, выполните следующие действия.
  3. Выберите Время и нажмите ОК.
  4. В столбце триггера Время/задержка укажите продолжительность задачи.
Создание триггера датчика
  3. Раскройте список Датчик.
  4. Выберите датчик и нажмите ОК.
Если нужного датчика нет в списке, нажмите кнопку Новый датчик, чтобы создать его, а затем выберите созданный датчик из списка.
Можно воспользоваться датчиками для вызова действий исключительно при определении условий Предупреждения в PropertyManager Датчик.
Бесконтактный датчик движения
Бесконтактные датчики можно использовать для запуска действий в рамках анализа движения на основе события.
Можно задать местоположение, направление и длину линии, регистрирующей прохождение движущегося тела. Например, бесконтактные датчики используются для моделирования лазерных датчиков положения.
Чтобы создать датчик, в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши папку Датчики и выберите Добавить датчик.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Триггеры задач
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
