Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Collapse Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Точки соединения для электрических соединителей
Точка соединения – это точка в электрическом соединителе, где начинается или заканчивается кабель. Необходимо, чтобы в электрических соединителях была хотя бы одна точка соединения с типом маршрута Электричество. При этом деталь определяется как электрический соединитель, а также предоставляется информация о маршруте.
Для соединителей с несколькими или отдельными контактами существует несколько методов определения точек соединения.
  • Можно использовать одну точку соединения для представления всех контактов соединителя, а также направить все провода или кабели в одну точку соединения. Данные связности контактов хранятся как внутренние данные.
  • Также можно смоделировать каждый контакт отдельно, причем с отдельной точкой соединения для каждого контакта. Затем можно маршрутизировать отдельные провода для каждого контакта. Это следует делать только в самых необходимых случаях, поскольку при этом усложняется модель.
  • Окно Точка соединения Property Manager позволяет задать номера по отдельности или все сразу. Идентификаторы в поле Номер контакта разделяются двойными кавычками и запятой (",").
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Точки соединения для электрических соединителей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
