Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Collapse Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Поля списка "Из-В"
Список «От-К» содержит описанные ниже поля.
Монтажная сварка Описание
Имя провода Описательный идентификатор для провода, например, T2 Signal (Сигнал Т2) или GND1 (ЗМЛ1). Это поле предназначено только для информационных целей; оно не используется программным обеспечением.
Из справочного
Справочное имя для первого компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
Если для размещения компонентов после импорта данных используется команда Вставить компонент tool_Insert_Components_Assembly.gif, то помещенный компонент автоматически переименовывается в это справочное имя.
Из контакта Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод.
Обозначение детали
Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SOLIDWORKS для компонента.
В справочное Справочное имя для второго компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
К контакту Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод.
Обозначение детали
Имя кабеля Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя кабеля. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Имя жилы
Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя стержня в кабеле. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Имя провода в Библиотеке кабелей/проводов.
Характеристики провода
Обозначение детали провода или кабеля.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке кабелей/проводов.
Другие Имена заголовков для атрибутов, определяемых пользователем.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Поля списка "Из-В"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
