Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Повторное использование электрического маршрута
Существующую проводку можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. В повторно используемом маршруте используются те же определения проводов и соединители, что и в исходном, но путь к повторно используемому маршруту можно редактировать, как если бы он был уникальным.
Чтобы повторно использовать электрический маршрут, выполните указанные ниже действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните электрическую сборку и выберите Повторно использовать маршрут или Инструменты > Маршрут > Электрические > Повторно использовать маршрут .
  2. Выберите Искать все узлы сборки и Обзор для существующей сборки проводки, чтобы открыть документ маршрута.
  3. Выберите Сохранить длину сегментов маршрута и нажмите .
    Расстояния всех сегментов маршрута назначаются для каждого сегмента маршрута повторно используемой проводки. Применяется параметр фиксированной длины. Все конфигурации (если их несколько) также применяются к повторно используемому маршруту.
    Повторно используемая проводка наследует свойства родительской проводки, включая пользовательские свойства и обозначение детали в параметрах конфигурации. Если обозначение детали не указано в родителе, повторно используемая проводка получает имя родительской сборки.
    Если повторно используемый маршрут находится в одной сборке с первоначальным маршрутом, они группируются в спецификации как два экземпляра одной сборки.
    Правки не распространяются из повторно используемого маршрута на родительскую проводку. Повторно используемый маршрут представляет собой копию. Чтобы сохранить намерение проектирования и предотвратить отклонение повторно используемого маршрута от родителя, некоторые элементы отключены. Например, нельзя добавить сращивания, разъемы или элементы сборки в повторно используемый маршрут, но можно провести маршрут через зажимы и развернуть повторно используемую проводку для создания чертежей.
  4. Чтобы сделать проект повторно используемого маршрута отличным от родительского, можно удалить связь между повторно используемым и родительским маршрутами: правой кнопкой мыши щелкнуть повторно используемый маршрут в дереве конструирования FeatureManager и выбрать Отсоединить проводку.
    Все функции маршрутизации восстанавливаются, значок удаляется, а маршрут не группируется со своим родителем в спецификации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повторное использование электрического маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
