Задайте свойства при вставке указателей центра в чертеж. Имеющиеся свойства отличаются в зависимости от типа выбранного указателя центра.
Чтобы открыть диалоговое окно Указатель центра PropertyManager:
В чертеже нажмите Указатель центра
(панель инструментов "Примечания") или выберите .
Стиль
Определяет стиль указателя центра. ДЛя дополнительной информации см. Стиль.
Авто-вставка
Для всех отверстий
Параметры
Для всех скруглений
Параметры
Для всех прорезей
Параметры
Указатели центра прорези
Параметры
Соединительные линии
Соединяет обозначения указателей центра.
Круговые линии
Создает большую круговую осевую линию в отверстиях массива.
Радиальные линии
Создает линии от центра массива к отверстиям в массиве.
Указатель центра
Добавляет указатель центра к центру массива.
Параметры ручной вставки
Указатель центра
Линейный указатель центра
Вставьте указатели центра в линейный массив окружностей или дуг. При распознании линейного массива выберите параметр Распространить
для создания указателей центра для всех экземпляров в массиве.
Линии соединения. Соединяют обозначения указателей центра.
| Указатели центра, распространенные в линейной массиве |
| Линейные указатели центра с соединительными линиями |
Круговой указатель центра
Вставьте указатели центра в круговой массив окружностей или дуг.
Параметры
Указатель центра прорези
Линии соединения
Автоматически добавляет соединительные линии для новых марок центра, когда это возможно. |
Отобразить атрибуты
Снимите флажок Использовать настройки документа по умолчанию, чтобы изменить следующие атрибуты, заданные в разделе Свойства документа – Осевые линии/Указатели центра:
Размер указателя
Размер указателя соответствует длине от центральной точки до конца указателя центра.
Удлиненные линии
Центральные точки являются указателями центра с отключенным параметром Удлиненные линии. Можно перетащить удлиненные линии, чтобы изменить их размер.
| Выбрано |
Не выбрано |
Зазор
Зазор – это расстояние между указателем центра и выносной линией. Зазор можно изменить после отмены выбора параметра Использовать масштаб вида в разделе Свойства документов - осевые линии/указатели центра.
| Выбранный |
Не выбрана |
Шрифт осевой линии
| Выбрано |
Не выбрано |
Угол
Угол
Если указатель центра был повернут из-за поворота вида, то в этом поле отобразится угол поворота. При положительном значении угла, указатель центра вращается против часовой стрелки. |
Слой
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
