Начальное ограничение и Конечное ограничение
Применяет ограничение для управления касательностью к начальному и конечному профилям. Выберите один из указанных ниже параметров:
По умолчанию
(Доступно при наличии как минимум трех профилей.) Создание параболы между первым и последним профилями. Касательная этой параболы управляет поверхностью по сечениям. Это приведет к более предсказуемой и естественной поверхности по сечениям, когда не указаны условия совпадения.
Нет
Ограничение касательной (нулевая кривизна) не применяется.
Вектор направления
Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления
, затем установите Угол уклона и Начать или Закончить касание - длина.
По направлению
Применяет ограничение касательной перпендикулярно к начальному или конечному профилю. Установите Угол уклона и Начать или Закончить касание - длина.
Касательность к грани
(Доступно при присоединении элемента по сечениям к существующей геометрии.) Делает смежные грани касательными к выбранному начальному или конечному профилю.
Кривизна к грани
(Доступно при присоединении элемента по сечениям к существующей геометрии.) Применяет сглаженный и визуально привлекательный элемент по сечениям к выбранному начальному или конечному профилю.
Предварительный просмотр элемента По сечениям без применения начального или конечного ограничивающего элемента
Элемент по сечениям Кривизна к грани применен
След. грань (Доступно с Касательность к грани или Кривизна к грани выбрано для Начальное ограничение или Конечное ограничение) |
Переключает элемент по сечению между доступными гранями. |
Вектор направления (Доступно с Вектор направления, выбранным для Начальное ограничение или Конечное ограничение) |
Применяет ограничение касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Элемент по сечениям расположен по касательной к выбранной линейной кромке или оси, или к нормали выбранной плоскости. Можно также выбрать пару вершин, чтобы указать вектор направления. |
Угол уклона (Доступно с Вектор направления или Перпендикулярно к профилю выбрано для Начальное ограничение или Конечное ограничение) |
Применяет угол уклона к начальному или конечному профилю. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления
. Угол уклона также применяется вдоль направляющих кривых. |
Начать и Закончить касание - длина (недоступно с Нет, выбранным для Начальное ограничение или Конечное ограничение) |
Управляет степенью влияния на элемент по сечениям. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления касательности
Применить ко всем
Отображает один маркер, который управляет всеми ограничениями всего данного профиля. Отключите данный параметр для отображения нескольких маркеров, которые позволяют контролировать отдельные сегменты. Перетащите маркер для изменения длины касания.
Выбран параметр Применить ко всем Один маркер на профиль регулирует ограничители для всего профиля.
Применить ко всем не выбрана Несколько маркеров на профиль регулируют вес ограничителей в отдельных сегментах каждого профиля.
