Используйте диалоговое окно Единицы измерения/Точность для изменения единиц измерения, используемых инструментом измерения.
Изменение единиц измерения:
Нажмите Единицы/Точность в диалоговом окне Измерить, выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
Использовать настройки документа
Выберите этот параметр для использования единиц и свойств материала, определенных в окне Свойства документа. Для доступа к Свойствам документа выберите , затем на вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения и свойства материала.
Использовать настройки пользователя
Выберите этот параметр для изменения следующих параметров:
Единица измерения длины
Выбор единицы измерения для линейных размеров. При выборе
микродюймов,
милов,
дюймов или
футов и дюймов выберите также и следующие параметры:
Научная система
Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Десятичное число
Дроби
При выборе параметра Дроби, выберите также один из следующих параметров:
Знаменатель
Установите знаменатель. Например, выберите 8 для получения значений с шагом не менее 1/8 дюйма.
Десятичные разряды
Задайте количество десятичных разрядов для отображения линейных размеров.
Единица измерения угла
Выберите единицы измерения для угловых размеров. Если выбран параметр
Градусы или
Радианы, укажите следующее.
Десятичные разряды
Задайте количество десятичных разрядов для отображения угловых размеров.
