На уровне документа можно задать параметры черчения для смежных угловых размеров. Используется для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу:
С открытым чертежом щелкните Параметры
(на стандартной панели инструментов), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Основной угловой стандарт нанесения размера
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Выбрать: стиль. |
Толщина выносной линии
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски
Выберите для поддержания стиля линии. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
| Выравнивание текста По горизонтали
Слева
Центр
Справа
| Выравнивание текста По вертикали
Сверху
По середине
Снизу
Точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Тип
Отобразить как цепочку
Отображает угловые размеры в виде цепочки. |
Выносная линия отходит от центра набора
Продлевает выносную линию к центру набора размеров. |
Выполнять в двух направлениях
Все угловые размеры отходят от основания в ближайшем направлении. Размеры не отклоняются от основания более чем на 180°. |
Параметры
Автоматически сгибать
Выберите этот параметр, чтобы при создании смежных угловых размеров в них вставлялись изгибы.
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Удалить единицы со значением 0 для град/мин и град/мин/сек
Выбрать, чтобы скрыть единицы измерения, значения которых равны нулю, например, если выбрать 73º0'37", отобразится как 73º37".
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Текст сверху
Текст на линии
Горизонтальный текст
