Скрыть содержание
Параметры импорта SLDXML
Параметры импорта SLDXML позволяют выбрать способ считывания данных эскиза и данных сопряжений сборки в документ SOLIDWORKS, созданный с помощью файла обмена данными в формате .SLDXML.
Для доступа к параметрам импорта SLDXML необходимо включить добавление SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
  1. Выберите Инструменты > Добавления.
  2. В диалоговом окне в списке Другие добавления выберите Активные добавления, затем выберите Запуск для добавленияSOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
  3. Нажмите кнопку ОК.
Чтобы получить доступ к параметрам импорта SLDXML:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Открыть.
  2. Для параметра Тип файла выберите значение SLDXML.
  3. Выберите Параметры.
Чтение данных эскиза Считывание элемента эскиза и данных ограничений из файла .SLDXML в модель SOLIDWORKS. Процесс считывания включает в себя следующие этапы:
  • Гибкие объекты эскиза преобразуются в элементы эскиза SOLIDWORKS.
  • Жесткие объекты эскиза преобразуются в блоки эскиза SOLIDWORKS.
Эскизы создаются в плоскостях с эквивалентной геометрией и отображаются на соответствующем уровне иерархии в дереве конструирования FeatureManager.
Чтение объектов эскиза в механизм эскиза в виде блоков Применяется, только если при создании содержимого файла .SLDXML в приложениях SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE использовался режим "Механизм".
Как гибкие, так и жесткие объекты эскиза преобразуются в блоки эскиза SOLIDWORKS.
Этот параметр применяется только к файлам .SLDXML с эскизами механизмов.
Чтение данных сопряжений сборки В файл SOLIDWORKS включаются данные следующих сопряжений:
  • Заблокировать
  • Cовпадение
  • Концентричный
  • Параллельность
  • Расстояние болта
  • Перпендикулярность
  • Угол
  • Касательность
  • Редуктор
    Сопряжения редуктора, шестерни/рейки сопоставляются в SOLIDWORKS с сопряжениями тяги. Это происходит, если вращение редуктора в приложениях SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE связано с вращением и редукторы касаются друг друга.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры импорта SLDXML
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
