На уровне документа можно задать параметры черчения для меток расположения. Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager. Доступно для местных видов, разрезов и вспомогательных видов чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
При открытом чертеже нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, а затем — .
Стандарт базовой метки расположения
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
Bsi
GOST
ГБ
Стиль рамки
Стиль рамки
Устанавливает стиль формы, окружающей текст. |
Толщина рамки
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Layer
Layer
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Стиль
Стиль
Size
Выберите размер (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настроенный пользователем размер (где можно указать размер метки расположения).
При выборе параметра Тугая посадка можно указать расстояние, на которое смещается текст от границы рамки.
Text
Font
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Верхний
Для верхней секции меток расположения выберите:-
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Буквенное обозначение вида
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Нижний
Для нижней секции меток расположения выберите:-
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Не добавлять тот же номер листа
Выберите этот параметр, чтобы не включать номер листа в метку расположения, если местный вид, сечение или вспомогательный вид чертежа находится на одном листе с родительским видом. |
