Кромки угла
Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения. |
Найти все углы
Выбор всех внутренних углов.
Снятие напряжения
Выберите один из указанных ниже параметров:
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если для параметра Снятие напряжения установлено: -
Круг или Сгиб, задайте значение для параметра Радиус
Квадрат, задайте значение для параметра Боковая длина
Расположить по центру линий сгиба
Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
| Выбрано |
Не выбрано |
Отношение к толщине
Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
По касательной к сгибу
Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
Добавить скругленные края
Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом
к выбраным Угловым кромкам. Для удобства можно добавить материал при выравнивании детали из листового металла.
