Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
- Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
- Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента "Схема автонанесения размера", когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
Расположение массива
Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Cимметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
| Один элемент |
| Два элемента |
Расстояние между элементами
Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Cимметричность
Двунаправленный
Блок
Общие
Примеры
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. .
