Количество экземпляров
Установите значение для количества экземпляров в массиве, управляемом кривой. Нажимая кнопку , выберите символы сравнения >, < и =.
Равный шаг
Выберите Включить, чтобы найти массивы с равным шагом по окружности 360°. При выборе Любой утилита Найти будет выполнять поиск всех массивов, управляемых кривой, независимо от шага. |
Интервал
(доступен, если параметр Равный шаг имеет значение Любой или Выключить). Установите значение для длины шага между каждым экземпляром в массиве, управляемом кривой. Нажимая кнопку измените символы сравнения, если это необходимо.
Кривая
Выберите параметр для поиска массивов, используя указанный метод кривой.
Выровнять
Выберите параметр для поиска массивов, используя указанный метод выравнивания.
Типа исходного элемента
Выберите тип исходного элемента.
Количество исходных элементов
Установите количество исходных элементов в массиве. Нажимая кнопку измените символы сравнения, если это необходимо.
Другое направление
Выберите, чтобы указать параметры для противоположного направления (Направление2) массива, управляемого кривой. При выборе этого параметра укажите значения для параметров Количество экземпляров, Равный шаг, Интервал и Только исходный элемент. Если указываются параметры только для одного направления, эти параметры используются как критерии для поиска массивов с одним и двумя направлениями. Если в массиве с двумя направления любой из параметров удовлетворяет критериям операции Найти, массивы будут найдены. Если указываются параметры для обоих направлений, эти параметры используются как критерии для поиска массивов только с обоими направлениями. В этом случае, перечисляются только те элементы массива, для которых удовлетворены параметры обоих направлений.
Выберите параметр для поиска массивов только с исходным элементом, представленным в массиве в другом направлении.
Геометрический массив
Выберите Включить, чтобы найти массивы, управляемые кривой, созданные геометрическим массивом. Выберите Любой, чтобы найти массивы, управляемые кривой, независимо от того, созданы ли они с помощью или без помощи геометрического массива. Выберите Выключить, чтобы найти массивы, управляемые кривой, созданные без геометрического массива. |
