Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Expand Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Collapse Указание изменения параметровУказание изменения параметров
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Повернуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание изменения параметров для фасок
Указание изменения параметров для круговых массивов
Указание изменения параметров для массивов, управляемых кривой
Указание изменения параметров для куполов
Указание изменения параметров для уклонов
Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
Указание изменения параметров для линейных массивов
Указание изменения параметров для ребер
Указание изменения параметров для масштабов
Указание изменения параметров для оболочек
Указание изменения параметров для простых скруглений
Указание изменения параметров для простых отверстий
Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Изменить: В диалоговом окне Параметры можно указать новые параметры для отверстий, создаваемых с помощью отверстия под крепеж, а также для старых отверстий. Появляющееся диалоговое окно зависит от типа отверстия, выбранного в операции Найти. В каждом диалоговом окне имеется таблица параметров, подлежащих изменению.
При выборе отверстий различного размера таблица не показывает записей. При выборе отверстий одного размера их размеры будут показаны в таблице.
  • Для отверстий Цековки можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия, Угол снизу и Диаметр и глубина цековки.
  • Для отверстий Зенковки можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия, Угол снизу и Диаметр и угол зенковки.
  • Для отверстий можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия и Угол снизу. При выборе отверстий зенковки можно изменить только эти три параметра. Чтобы изменить размеры зенковки, необходимо выбрать Зенковка во время операции Найти.
  • Для отверстий Метчика и Труборезного метчика можно изменить значение параметров Глубина, Диаметр и угол сверления под метчик и Глубина резьбы.
  • Для отверстий из предыдущих версий можно изменить параметры, соответствующие типу отверстия, указанному в операции Найти. Нельзя изменить тип отверстия.
  • Для Всех отверстий под крепеж можно изменить параметры Диаметр отверстия и Глубина отверстия.
Укажите новые значение и нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Нельзяизменить тип или граничное условие отверстия в операции Изменить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
