Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Expand Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Collapse Указание изменения параметровУказание изменения параметров
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Повернуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание изменения параметров для фасок
Указание изменения параметров для круговых массивов
Указание изменения параметров для массивов, управляемых кривой
Указание изменения параметров для куполов
Указание изменения параметров для уклонов
Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
Указание изменения параметров для линейных массивов
Указание изменения параметров для ребер
Указание изменения параметров для масштабов
Указание изменения параметров для оболочек
Указание изменения параметров для простых скруглений
Указание изменения параметров для простых отверстий
Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Изменить: Параметры простых скруглений можно указать новые параметры для скруглений с постоянным радиусом. Имеются следующие параметры:
  Радиус Установите новое значение, чтобы изменить радиус скругления.
  Вид переполнения Выберите тип перекрытия.
  Распространить вдоль линии перехода Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Оставить элементы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная кривизна Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Скруглить углы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная ширина Выберите Любой, Вкл или Откл.
Невозможно изменить Тип скругления при выполнении операции Изменить.
При изменении цепочек скруглений будут изменены только те радиусы скруглений кромок, которые удовлетворяют критериям операции Найти. Например, в цепочке скруглений имеется 4 кромки с радиусами 5, 6, 7 и 8 мм. Если выполняется поиск всех цепочек скруглений, имеющих Радиус > 7 мм и изменение его на Радиус = 9 мм, будут изменены только те кромки в цепочке, скругление которых имеет Радиус> 7 мм.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание изменения параметров для простых скруглений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
