Скрыть содержание
Спецификация - Обзор
Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию в виде таблицы или спецификации в файле Excel, но не оба.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SOLIDWORKS и включает следующее.
  • Шаблоны
  • Привязки
  • Величины для конфигураций
  • Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
  • Отображение нулевого количества
  • Исключение компонентов сборки
  • Следование порядку сборки
  • Управление номерами элементов
  • Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть<модель >.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст любой ячейки, дважды нажав его и выполнив редактирование на экране (при перемещении по тексту указатель примет форму ), однако при редактировании данных, созданных в SOLIDWORKS (Номер позиции, Количество и т.д.) связь между данными и спецификацией будет разорвана. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SOLIDWORKS отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
