Скрыть содержание
Конфигурации и контекстные компоненты
В сборке можно использовать несколько экземпляров контекстных компонентов, отличающихся по геометрии.
Для этого необходимо иметь:
  • Управляющую деталь с более чем одной конфигурацией.
  • Узел сборки с более чем одной конфигурацией.
  • Управляемую деталь с более чем одной конфигурацией. Управляемая деталь создается в контексте узла со ссылкой на другую геометрию в двух конфигурациях управляющей детали.
    При создании компонентов в контексте сборки программа сохраняет их в файле сборки, после чего можно сразу заниматься моделированием. Позднее компоненты можно будет удалить или сохранить во внешних файлах. См. Виртуальные компоненты.
Пример: Конфигурации и контекстные компоненты
В этом примере демонстрируется, как размещать геометрически различные экземпляры одного компонента в сборке.
  1. Создайте цилиндрическую деталь под названием труба.
  2. Создайте две конфигурации трубы под названиями большая и малая, каждую с различным диаметром цилиндра.
  3. Создайте сборку с названием трубопроводы и вставьте трубу в трубопроводы.
  4. Создайте две конфигурации сборки трубопроводы под названием большая и малая. Задайте большую конфигурацию трубы для большой конфигурации трубопроводов и малую конфигурацию трубы для малой конфигурации трубопроводов.
  5. Выберите Новая деталь (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Компонент > Новая деталь и создайте деталь под названием заглушка в контексте сборки.
    Чтобы переименовать контекстный компонент, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Переименовать деталь.
    1. Выберите грань на конце трубы для плоскости эскиза.
    2. Выберите наружную кромку грани и нажмите кнопку Преобразование объектов на панели инструментов "Эскиз" или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Преобразование объектов.
      Окружность, ссылающаяся на внешний диаметр трубы, будет добавлена в эскиз.
    3. Выйдите из эскиза, затем вытяните бобышку из эскиза.
    4. Нажмите значок Редактировать деталь (панель инструментов Сборка) для возвращения к редактированию сборки.
  6. В отдельном окне откройте деталь заглушка.
  7. Создайте две конфигурации заглушки под названием большая и малая.
  8. Вернитесь в окно документа трубопроводы и активируйте малую конфигурацию трубопроводов.
  9. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на компонент заглушка и выберите Свойства компонента.
  10. В области Ассоциированная конфигурация диалогового окна выберите небольшая. Убедитесь, что в области Изменить свойства в указано Эта конфигурация, и нажмите OK.
    Диаметр малой конфигурации заглушки (управляемая деталь) будет определяться ассоциированным диаметром малой конфигурации трубы (управляющей детали).
  11. Активируйте большую конфигурацию трубопровода и повторите шаги 9 и 10, используя большую конфигурацию заглушки.
    Присвоение одинаковых имен конфигурациям управляющей детали, управляемой детали и узла не обязательно, но полезно для поддержания упорядоченности.
  12. Создайте другую сборку под названием водопровод и вставьте два экземпляра узла трубопроводы. Установите для одного экземпляра узла трубопроводы конфигурацию большая, а для другого - малая.
    В результате получится два геометрически различных экземпляра управляемой детали заглушка в одной и той же сборке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конфигурации и контекстные компоненты
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
