Можно использовать SustainabilityXpress или Sustainability для оценки детали. Измените материалы и процессы, используемые для создания детали, и посмотрите воздействие на Приборной панели воздействия на окружающую среду панели задач Sustainability.
Общие шаги:
- Откройте деталь и запустите Sustainability.
- На панели задач Sustainability в разделе Материал выберите категорию и название детали, которая определена в базе данных Sustainability.
Нажмите Найти похожий, чтобы открыть диалоговое окно, где можно указать параметры для сравнения результатов использования различных материалов.
- В разделе Производство выберите регион изготовления и процесс.
В SustainabilityXpress отображаются значения по умолчанию для длительности срока службы детали, количества используемой в процессе производства электроэнергии или природного газа и процента брака при производстве.
В полной Sustainability можно редактировать эти значения.
- В разделе Использовать выберите регион использования детали.
Регион использования определяет значения по умолчанию в разделах Транспортировка и Конец срока службы.
- Используйте приборную панель Воздействие на окружающую среду, чтобы просмотреть результаты внесенных изменений и распечатать отчет, описывающий результаты.
