Используйте инструмент Вставить деталь для вставки базовой детали в документ другой детали.
При вставке детали в другую деталь:
- Деталь, к которой добавлена базовая деталь, становится многотельной.
Деталь, которая вставляется, становится твердым телом.
Если вставленная деталь содержит ссылки сопряжений, их можно использовать для размещения вставленной детали. Элемент Переместить/копировать тело
добавляется в дерево конструирования FeatureManager.
После того, как тело будет размещено, его можно перемещать и вращать.
Для вставки детали:
- Открыв документ детали из листового металла, нажмите кнопку Вставить деталь
(панель инструментов "Элементы") или выберите .
- Перейдите в документу детали и нажмите Открыть.
Появится окно PropertyManager Вставить деталь.
В разделе Перевести выберите любую комбинацию элементов из вставленной детали для включения в производную деталь. Можно включать такие элементы, как настраиваемые свойства, свойства списка вырезов, эскизы и размеры модели.
Все перенесенные элементы вставленной детали помещаются в папки, расположенные под вставленной деталью в дереве конструирования FeatureManager.
- В разделе Найти деталь выберите Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент, чтобы определить местоположение вставляемой детали в окне PropertyManager Найти деталь.
Также, если необходимо независимо редактировать элементы вставленной детали, не затрагивая исходную деталь, в разделе Связь выберите параметр Уничтожить связь с исходной деталью.
Также можно разорвать связь с исходной деталью позже, создав список внешних ссылок производной детали и выбрав команду Разорвать все.
После того, как связь с исходной деталью была разорвана, ее нельзя восстановить.
- Щелкните
.Вставленную деталь можно перемещать, копировать, вращать или сопрягать ее с помощью инструмента
Переместить/копировать тела
(панель инструментов "Элементы").
Чтобы изменить конфигурацию вставленной детали:
- Нажмите правой кнопкой мыши деталь и выберите Список внешних ссылок.
- Выберите конфигурацию в поле Имя конфигурации и нажмите на кнопку OK.
Также можно управлять конфигурацией с помощью таблицы параметров. См. Базовые детали в конфигурациях.
