Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление редакции в таблицу
Чтобы добавить редакцию в таблицу (добавить строку), выполните указанные ниже действия.
  1. В нижнем левом углу нажмите для активированной таблицы изменений.
    Редакция добавляется в таблицу с текущей датой. Если в таблице уже наличествуют редакции, новая редакция отображается под последней редакцией и содержит следующую букву последовательности.
  2. Нажмите, чтобы расположить один или несколько обозначений редакции в чертеже. Чтобы добавить выноску, разместите обозначение на вершине, кромке или грани.
    Обозначения являются примечаниями-заметками.
    Другой способ добавить строку в таблицу изменений – нажать правой кнопкой в таблице изменений и выбрать Редакции > Добавить редакцию.
Можно установить параметр для вызова инструмента обозначения изменений при каждой вставке строки в таблицу изменений.
В пункте Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи выберите Добавить символ при добавлении новой редакции. При выборе этого параметра при каждой вставке строки в таблицу изменений открывается инструмент Обозначение изменения для вставки обозначения изменений в чертеж. Если этот параметр не выбран, в новой строке активируется столбец Описание для вставки текста.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление редакции в таблицу
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
