Монтажные бобышки
Можно создать различные монтажные бобышки. Задайте количество ребер и выберите отверстие или шпильку.
Крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами
Можно настроить крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами. Сначала необходимо создать крюк с фиксатором, а затем - канавку под крюк с фиксатором. |
Вентиляционные отверстия
Можно создать различные вентиляционные отверстия, используя создаваемый эскиз. Задайте количество ребер и перекладин. Область потока рассчитывается автоматически. |
Выступы и канавки
Выравнивание, сопряжение и объединение двух пластиковых деталей. Выступы и канавки можно использовать в многотельных деталях и сборках. |
Создание элемента выступа и канавки в том случае, когда между выступом и канавкой находится несколько граней, например, в шурфе для двух трубок или при наличии зазора в линии разъема. |
