С помощью параметров в разделе Деталь/нормальные плоскости: управление можно редактировать и повторно создавать нормальные векторы в детали. Этот процесс используется для устранения перевернутых и неправильно сформированных нормальных плоскостей, которые часто встречаются в данных низкого качества.
Термин "нормальная плоскость" относится к воображаемой линии, проведенной из центра детали под прямым углом к поверхности. Программное обеспечение использует нормальные плоскости для определения ориентации поверхности по отношению к источникам света.
Деталь/нормальные плоскости: управление:
- Создать нормальные плоскости повторно. Повторное создание и оптимизация всей сетки детали с одновременным уничтожением и повторным созданием всех нормальных плоскостей.
Выберите режим:
- Многогранный. Нормальные плоскости повторно создаются с жесткими краями между многоугольниками. Настройте Угол для выбора остроты поддерживаемых сторон.
- Плавный. Нормальные плоскости повторно создаются с плавными переходами между многоугольниками, обеспечивая более гладкую поверхность.
- Восстановить нормальные плоскости. Попытка восстановления нормальных плоскостей без изменения исходных вершин.
Режимы Многогранный и Плавный не работают, если выбран параметр Восстановить нормальные плоскости. Результат всегда является сглаженным.
- Выбрать деталь для разделения. Извлечение отдельных поверхностей из детали для большей гибкости при назначении внешних видов и создании анимаций.
