Параметры, доступные в диалоговом окне "Настройки импорта" зависят от типа импортируемой модели.
Вкладка "Геометрия"
Применить авторазмер |
Установка размеров модели для ее оптимального размещения в сцене. |
Группирование деталей |
Осуществляет группирование геометрии в деталях на основе выбранных слоев, внешних видов и разделений в исходной модели. Параметры:
- Автоматический
Используется наиболее подходящее сочетание параметров "Слой/внешний вид", "Внешний вид/слой", "Слой" и "Внешний вид" для моделирования последовательности сборки продукта в реальной жизни.
- Сплющить
Отмена всех группирований и импорт единой детали (удобно при поиске и устранении неполадок)
- Группа/внешний вид
(Применимо к файлам псевдонимов Autodesk с расширением .wire). Сохраняется иерархия групп в файле .wire с образованием внутренних разделений или группирований элементов на основе внешнего вида, цвета и назначенного внешнего вида.
- Слой
Импорт на основе поверхностей, назначенных слоям в пакете CAD; внешний вид, цвет и назначенный внешний вид игнорируются. Все поверхности, назначенные каждому уровню в файле CAD, импортируются как отдельная деталь
- Слой/внешний вид
Порядок имеет значение. Сначала рассматриваются слои, затем — внешний вид.
- Внешний вид
Импорт на основе поверхностей, назначенных тому же внешнему виду и цвету в пакете CAD; любое группирование и слои отменяются. Все поверхности, назначенные тому же внешнему виду и цвету, импортируются как одна деталь, и каждому слою в файле CAD соответствует деталь.
- Внешний вид/слой
Порядок имеет значение. Сначала рассматривается внешний вид, затем — слои.
- Сохранить структуру
Сохранение необработанной структуры (иерархии) сборки (модели), находящейся в пакете CAD. Она может включать в себя много деталей и влиять на производительность.
Качество мозаики |
Определение точности результатов при преобразовании моделей в многоугольники. Чем выше качество, тем больше многоугольников используется для представления криволинейных поверхностей в модели и тем более сглажен результат. Более высокое качество мозаики может влиять на размер файла. |
Дополнительные параметры |
Выполнение точной настройки мозаичности (преобразования в многоугольники) модели. Параметры:
- Допуск. Определение максимального расстояния между стороной многоугольника и поверхностью NURBS. Используйте низкое значение для создания мозаичности высокого качества.
Низкое значение допуска порождает большое количество многоугольников.
- Максимальная длина. Определение максимальной длины стороны многоугольника. Используйте меньшее значение для более плотной мозаичности плоских поверхностей.
- Максимальный угол. Определение максимального угла между нормальными плоскостями смежных многоугольников. Используйте меньшее значение, чтобы предотвратить исчезновение мелких изгибов.
Настройки программы проектирования |
Выравнивание настроек (Вертикальная ось и Ось глубины) и Единицы CAD в соответствии с настройками модели в исходном ПО. В качестве единиц измерения в SOLIDWORKS Visualize используются метры.
Вкладка "Внешние виды"
Чтобы импортировать материалы, выберите
на вкладке
Внешние виды. Чтобы игнорировать материалы, выберите
на вкладке
Внешние виды.
Игнорировать ссылки текстур |
Игнорирование всех текстур, связанных с внешними видами в исходной модели. |
Автопоиск отсутствующих текстур |
Поиск отсутствующих текстур, на которые ссылаются внешние виды в исходной модели. |
Поиск отсутствующих текстур вручную |
Определение расположений, в которых программа ищет текстуры, на которые ссылаются внешние виды в исходной модели. Для определения расположения в разделе Пути для автопоиска текстур нажмите Добавить путь. |
Вкладка "Камеры"
По умолчанию, импорт всех камер в исходном файле. Чтобы игнорировать камеры, выберите
на вкладке Камеры.
Вкладка "Среды"
Если флажок установлен, программа импортирует среды, сохраняемые вместе с моделью.
Снимите флажок, чтобы предотвратить импорт сохраняемых сред.
Вкладка "Шаблоны"
Если флажок установлен, программа импортирует шаблоны, сохраняемые вместе с моделью.
Снимите флажок, чтобы предотвратить импорт сохраняемых шаблонов.
